m43b16 tyhjäkäynti korkea
  • jartsa95
    • Apr 2014
    • 14
    • kemi
    mistähän lähtis vikaa ettimään? tyhjäkäynti on mittarin mukaan koko ajan ehkä noin 1150rpm.
    kierrokset jää hieman leijjumsan kun ajossa laittaa vapaalle..
    ei humbaa kylmänä tai kuumana,käynnistäessä kerran tai pari hakee asentoa ja jää aina tuohon vajaa 1200rpm.. imuvuotoja en ole löytäny ja ilmamassan johdon jos irrottaa sammuu heti..
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    Onhan tyhjäkäyntimoottorissa piuhat ja kiinni? Tai sitte niitä imuvuotoja on.
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Originally posted by truibeli View Post
      Onhan tyhjäkäyntimoottorissa piuhat kiinni? Tai sitte niitä imuvuotoja on.
      Tyhjäkäyntimoottorin letkutkin kannattaa tarkistella, ne on vähän piilossa jos ei sitä imusarjan yläosaa irrota...
      ex-E46 330 XD
      • jartsa95
        • Apr 2014
        • 14
        • kemi
        kyllä sielä ainaki näytti johto olevan kii ku yritin ahtaasta välistä kattoa
        bräkleenillä yritin imuvuotoja kattoo mut ei ainakaa käynti muuttunu ku suihkutteli sitä..
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          Kait siinä kaasuvaijeri pellaa sitte ettei jumita? : D Tosiaan ne letkut on kyllä meleko piilossa imusarjan yläosan alla ettei niitä taho kunnolla nähä ja jos varsinki on murtunu jostain ni vettää ilimaa sitte..Ja tarkennuksena vielä että jääkö ne kiekat korkialle paikallaan ollessa? Vai vauhdissa ja vaihe vappaallaa? Vauhissa kuuluuki olla kierrokset hieman koholla.
          • jartsa95
            • Apr 2014
            • 14
            • kemi
            joo ei vaijeri jumita sen ihan ekana kattelin pitää vissiin suunitella tota venttiilin irrotusta sitten.. sitä itekki epäilly mut piti kokeilla jos täältä sais muita vinkkejä ennen imusarjan irrotusta.. auto seissy melkeen koko kesän ja nyt pari viikkoa ollu pitkän ajan jälkeen ajossa
            • jartsa95
              • Apr 2014
              • 14
              • kemi
              sen verran sain kokeiltua että tyhjäkäynti venttiilin johon kun irrottaa niin kierrokset nousee korkeammaksi,eli sen pitäs vissiin toimia mutta saattaa jumia hieman?
                Irrota nyt vaan se imusarjan yläosa.
                • jartsa95
                  • Apr 2014
                  • 14
                  • kemi
                  niin se täytyy tehä kun kerkee,kaikkee muutaki mieliharmia ton vehkeen kans 😀
                  näyttäs että tuo kierrosmittari näyttää himpun liikaakin ku virrat sammuttaa nii ei aivan nollille tipu muutako hetken päästä..
