E36 318i korkea kulutus
  • Nimetön
    • Jan 2015
    • 73
    • Valkeakoski
    Elikkäs m40 koneinen tuppaa viemään turhan paljon bensaa, alle 10l/100km ei pääse oikeen millään ajoi sitten miten vaan, tällä hetkellä keskikulutus sekaajossa ollut 11-12l. Tyhjäkäynnillä myös hieman putputtaa, mutta kierrokset ei pahemmin enää seilaa, hieman tuon putputuksen kohdalla, alakierroksilla ei myöskään tunnu olevan tehoja vaan alkaa vasta 3k kohdilla vetämään. Tähän mennessä vaihdettu tulpat, haitariputki, huohotinletku sekä muutama ohuempi letku, bensansuodatin, ilmansuodatin, nokkaakseli ynnä muut hilppeet sinne (ei vaihdettu tämän vian takia) imuvuotoja en enää ole löytänyt. Tulpanjohdot mittasin ja kaikki näytti ~6 ohmia, tuskin niissäkään siis mitään Mistäs sitä vikaa seuraavaksi lähtee hakemaan?
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Onko mahdollista testata varmasti ehjällä IMM:llä? Eipä tuos enää montaa vikapaikkaa jää jäljelle.
    • Nimetön
      • Jan 2015
      • 73
      • Valkeakoski
      Ei valitettavasti onnistu tuo, mutta johdon irrottamalla käynti sekoaa totaalisesti, eli luulis toimivan ainakin jotenkin, lambdaa olen epäillyt tai puolaa, miten rikkinäisen Puolan voi todeta?
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Siinäpä ne vikapaikat onki mitä itte miettisin. Jos imm toimii oikein niin seuraava on tuo lambaada. Onko jollain lähiharrastajalla vikakoodivehkeitä?
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          onhan jako kohallaan jos jakopäätä romplattu?
          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
          • Nimetön
            • Jan 2015
            • 73
            • Valkeakoski
            Itseasiassa pidän tuota mahdollisena et vois olla jako vähän pielessä, koska tekee tuota putputusta aina noin 5-10 sekunnin välein, paha sanoo varmaks mitään kun toiminu puolitoista vuotta välillä paremman välillä huonommin, tänä aikana siis käytännössä kokoajan ollu jotain ongelmaa tyhjäkäynnillä, nokka remppa tehtiin vuosi sit ja sillon luonnollisesti alko toimimaan muuten paremmin, josko ois sillon menny jako pieleen, koska eka kerta kun tuo homma tuli tehtyä
