Ikkunat temppuilee
  • Nisse
    • Dec 2014
    • 17
    Ikkunat temppuilee
    Terve, mun 318is bemarista sähköikkunat temppuilee. Eli kun nappia painamalla haluaa ikkunan alas, niin ikkuna laskeutuu ainoastaan noin 5cm. Eli jos ikkunan haluaa ihan alas niin sitä nappia saa painella kymmenisen kertaa. Siinä napissa on ns kaks vaihetta, eli sitä voi painella vain vähän tai sitten ihan pohjaan. Ikkuna kuitenkin laskeutuu saman verran molemmilla toiminnolla.
    Ja sama ongelma kun ikkunan haluaa ylös takaisin. Ideoita miten tän saisi kuntoon?
    Kiitos etukäteen!
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Vaihtamalla mikrokytkimen.
    • Juhni
      • Aug 2014
      • 53
      • turku
      Ei oo välttämättä mikrokytkin, itellä ikkunanostimen moottorin sisällä semmonen magneetti oli hypänny pois paikaltaan. Ainaki englanniksi ku haki ni löysi tosta enemmän juttua ja ohjeet korjaukseen.
      • Nisse
        • Dec 2014
        • 17
        @Juhni Mahtaisko sinulta vielä löytyä ne ohjeet? En ainakaan heti löytänyt mitään ihan simppelistä päästä..
        • Juhni
          • Aug 2014
          • 53
          • turku
          Siinä linkki minkä avulla ite sain korjattua, ja toi pitää olla just eikä melkeen oikeessa kohdassa. Jos menee pikkasenki väärään kohtaan ni toimii ikkuna ihan miten sattuu. Eli jos vika tossa, kannattaa hakea se oikea paikka ja sitte vast laittaa romut nippuun
          • Samu_93
            • Jun 2012
            • 154
            Itellä oli -92 coupessa sama vika. selvinnee tuolla korjauksella.
            e36 328 Cabriolet -95
            e36 318iS Coupe -92
            e36 325 Coupe -92
            • Nisse
              • Dec 2014
              • 17
              Kiitokset! Lähdenkin tästä kokeilmaan!
              • Nisse
                • Dec 2014
                • 17
                Hei isot kiitokset äijät, ikkuna toimii!!!
