ABS-merkkivalo jää palamaan. E36 Coupe.
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Originally posted by huru-ukko
    Oli pakko kipaista Laakkosen pikahuollossa - tavoitteena nollata anturi kaikkien jarruosien uusinnan jälkeen.
    Testissä ilmeni,että oikea etuanturi oli "pimee" ja syy olisi siinä.Piti ostaa toi anturi(jotain 70€,testi lähes 80€) - ja sen vaihdon jälkeen valo hävisi ja ABS toimii. Ja auto oli siis e36/n.320i "kopee"...
    Missä muuten kävit? Isä soitti tänään Herttoniemeen, ja siellä pelkkä testaus maksaa satasen.
    • huru-ukko
      • 4052
      • Inkoo/Portimao
      Mainostamatta mitenkään,kipaisin iltalehti kainalossa 7.45 eräänä aamuna vartoomaan Espoon Laakkoselle pikahuoltoa ja kyllä se oli sen 70-80€,ja hyötynä tieto "syyllisestä" eli tavoite tuli saavutettua...
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Eli siis kävit siellä Olarin liikkeessä?
        Ja korjaus maksoi yhteensä 150 euroa?
        • huru-ukko
          • 4052
          • Inkoo/Portimao
          [QUOTE=rampale]Eli siis kävit siellä Olarin liikkeessä?
          Ja korjaus maksoi yhteensä 150 euroa?[/QUOTE
          No ei ihan niin sentään: tietty se koodaamisex tarkoitettu kipaisu pikahuollossa maksoi sen 80-90€,mutta kun kerran tiedät,että joku voi olla sun antureistasi pimee,niin kierrättämällä uutta ja kokeilemalla luulisi syyllisen löytyvän.Mä kun tiesin tarkan pyörän,missä vika oli,poika nyhtäisi siitä vanhan anturin irti ja tökkäs uuden sisään(max.5 min.) ja homma oli OK!Ja anturi maksoi sen n.70€,sillä summalla "teenpä-itse"-asenteella luulisi sun selviävän...
          Lykkyä...
          • roadster
            • 133
            Auto kunnossa...
            Nyt löytyi vika. Oikean etupuolen ABS-anturi oli sökönä. Antoi ensin vikakoodia kaikkiin kulmiin. --> Nollattiin vikakoodit --> testilenkki. Sitten taas luku. Nyt näytti vikakoodia oikealle eteen ja eikun uusi anturi ja homma OK.
            Hämeenlinnan Länsiautossa hoidin homman ja ihan hyvää palvelua oli. Suosittelen kaikille Pirkanmaalaisille, jos haluaa käydä merkkikorjaamolla.
            E36 320iA Coupe, vm.-92
            • Kaikkea se teettää
              • 44
              Originally posted by roadster
              Valo jää edelleen palamaan..
              Koitettiin ABS-vikalukua testerillä... Ei näyttänyt mitään vikaa. Tänään pesin auton ja renklailin vähän johtoja ja plugeja. Ei auttanut sekään.
              Ei se ajoo tunnu haittaavan jos ABS-valo palaa. Eikä nyt korjaukseenkaan kerkiä viemään.. Palakoon helkura..
              Katastusmies sanoo että perkele jos absin valo palaa..eikä leimaa heru.
                • 44
                Käytin juuri päivän autossa testerissä.. 35€ testaus anturi 100€..perskeles kun en hakennut tarvike osaa. Kohta täytyy käydä vaihtamassa.On kuulemma pirun vaikea saada vanha anturi pois mutta saa nyt nähdä.
                • sepesus
                  • 17
                  • Varkaus
                  ABS palaa-vinkki!
                  Minulla sama vika 316 1.9-99 E46 mallissa.
                  Mitatkaa ensin anturit 4 kpl. siis pyörien/ jos ei vikaa/Ok !
                  Vika löytyi kuitenkin jarrujen-hydrauliyksiköstä jota
                  ohjausboxi ohjaa...kallis mutta saanee käytettyjä ja B-osana..
                    • 44
                    Vaihdettu on.Helppo homma ja valokin sammu.
                    • Jupi85
                      • 177
                      #25
                      Mulla kaikki anturit kunnossa, ei vikoja, abs palo valaa kun virrat sytyttää ja palaa niin kauan, että virrat sammuttaa.
                      Auto e36 328i cabriolet.
                      ABS toimii siis normaalisti, mutta ei sammu valo sit millään.
                      Mittariston vaihto voisi yks vaihtoehto olla, joka korjais ongelman laakkosen mukaan, mutta mikä juttu toi oli että soittimien asennuksen yhteydessä ABS ohjausboksi auennut, mulla autossa hullu johtokasa soittimen takana, eli kun otan soittimen, näkeekö boxin siitä suoraan?
                      Eiku, se olikin apukuskin puolella, perehdyn asiaan..
                      • Cami
                        • May 2007
                        • 2
                        #26
                        Mullakin on vikaa noissa abseissa. ABS-valo syttyy, kun lähtee liikkeelle. Mutta huomasin, että jos pitää liikkeelle lähtiessä jalkaa jarrupolkimella, siten että jarruvalot palaa, niin syttyy ABS-valo vasta kun nostaa jalan jarrupolkimelta. Kaikki anturit antaa oikeita lukemia, skoopillakin on mitattu perhana.
                        Ja autohan oli 325iA Coupé -92
                        • Jupi85
                          • 177
                          #27
                          Mulla alkoi toimimaan kun vaihtoi mittariston.
                          • Samee
                            • 889
                            • Valkeakoski
                            #28
                            Pistetäämpä jononjatkoksi faktat emännän e36 coupen absiviasta ja sen korjauksesta. eli:
                            -Ostaessa paloi ABS merkkivalo. Paloi jatkuvasti, eli ei sammunut käynnistyksen jälkeen hetkeksi ja syttynyt liikkeelle lähdössä.
                            -Auto testeriin kiinnni Treen hatanpään metroautoon -> testeri antoi vikakoodin oikeasta etupyörän abs anturista
                            -Anturi irti(oli muuten todella vittumainen homma, anturi oli täysin jumittunut reikäänsä ja se piti kirjaimellisesti kaivaa sieltä palasina pois) ...Uusi tilalle ja tämän jälkeen absit toimi normaalisti.
                            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
