M43b19 moottorien erot E46 ja E36 autoissa?
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    E36 316 1.9 autoissa on tuo moottori, samalla koodilla on E46 318i "sama" kone. Teho ero koneissa noin 15hp.
    Mikä ero näissä koneissa apulaitteissa on, eli mihin tuo tehon lisäys perustuu. Onko elämä erilaista ilmanputsarin ja kannen välillä vai mikä?
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    E36 316i
    Ei kai 316 e36 kopassa kerennyt vielä olla tuota 1.9 moottoria? Eikös se ollut 1.6 litranen loppuun saakka ja 318:ssa 1.8 litranen...
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      E36 320i coupé (M50TU)
      • Tuotanur
        • 274
        • 03
        Osaako edes arvailla
        Tietoa asiasta ei tunnu olevan muillakaan mutta, mitä arvelisitte eroa olevan?
        Antakaa vastauksia!!
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Kuten Laud laittamasta linkistä näkee, niin e36 ei ole tuolla koneella...
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Tuotanur
            • 274
            • 03
            Osta vahvemmat rillit
            • Twekti
              • 76
              En muuten kerro mitä eroa on,ennen kun pyydät kiltisti.
              • Tuotanur
                • 274
                • 03
                Kiltisti pyydetty, olisi niin nastaa tietää erot.
                Jaa tietosi, jos tiedät!
                • mikko
                  • 1813
                  • kotona
                  ei saa kiusata poikaa... moottorin ohjaus on erona, ns. "lastu"
                  • Tuotanur
                    • 274
                    • 03
                    Tattis pala
                    Kiitos infosta.
                    Jos näin on, että erona on vain tuo lastu, niin tästä e36:n koneestahan saisi vähällä vaivalla nipistettyä nuo 13 lisä poikaa.
                    Ei toki huima lisä, muuten kuin prosentuaalisesti.
                    Mitä mieltä??
                    • S.P.R
                      • Jan 2003
                      • 1009
                      • Oulu area
                      puutteellista
                      Hankala neuvoa kun alkutiedot on puutteelliset. No, sulla o vissiin e36 loppupään compact 1.9 kiukaalla? Sama kone kuin e46 316 eli 105 heppaa. Ja kysymys koskenee sitä, että saako siitä lastulla samat 118 heppaa kuin e46 318:ssa on? Tähän on täälläkin otettu kantaa usemmankin kerran ja lopputulos on toistaiseksi ollut se, että noissa koneissa on erona lisäksi ainakin imusarja eli pelkällä lastulla homma ei hoidu.
                      • Tuotanur
                        • 274
                        • 03
                        Kuitenkin lähes täydellistä
                        Tätsrait, E36 -00 compact 1,9.
                        Nyt edelliseltä sainkin sen tiedon mitä haettiin. Eroa on siis muuallakin kuin lastussa.
                        Kiitos tiedoista ja vastauksista. Toki kiinnostaa mitä tapahtui, jos joku on toista lastua tällaisessa kokeillut.
                        Sen verran eksoottinen ratkaisu tuo ilmapumppuhässäkkä, että luulisi lastulla olevan helppo nipistellä...
