e36 m40 motti/ bensan paine
  • bmwjuke
    • 201
    onko kyseisessä autossa rajoitettu bensan painetta? pitäs saaha nostettua painetta hiukkasen. pitääkö vaihtaa koko pumppu vai onnistuuko muuten?
    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
  • Vpp
    • 5
    • Pori
    Eikos tossa oo erillinen paineensäädin,siinä suutinrungon päässä oleva mötti johon tulee alipaine.Paine on vakiona muistaakseni joku 3bar.
    • bmwjuke
      • 201
      on siinä joku mötikkä mihin tulee alipaine.... miten sitä saa säädettyä
      • Vpp
        • 5
        • Pori
        Sitä paineensäädintä ei ole tehty säädettäväksi.Tietysti sitäkin voi yrittää jos tietää mitä tekee.Jousihan siellä vain on jota pitää säätää,mutta työläs homma.Perjaatteessa jos sen alipaineletkun ottaa irti ni se paine suurenee(mutta kuinka paljon???)
        Kannattaa kysyä jostain saako semmosta säädettävää.
        • bmwjuke
          • 201
          pitää tehä semmonen säädettävä siihen tai eka kokeilla ilman letkua ja laittaa mittari väliin kattoo paljon nousee.... onko kellään kokemusta?
          • tihuovin
            • Dec 2003
            • 1422
            Säädettyä sitä saa vaihtamalla isompi "paineisen" bensanpainesäätimen, esimerkiksi 2.5bar => 3.0bar tai 3.0bar => 3.5bar.
            Toinen vaihtoehto on ostaa säädettävä malli, niitäkin on tarjolla. Hinta n. 2x originaaliin verrattuna.
            Kolmas mahdollisuus on "modata" se itse, kuten jo todettiin. Yleensä se tapahtuu painamalla säädintä läjään, sieltä alipaineletkun puolelta. Mutta siinä voi helposti käydä että "Ugh! Liikaa!", eli paineet nousee mutta nouseekin tarpeettoman korkealle. Yleensä paluuta entiseen ei sitten ole, eli kasaan puristettua kampetta ei saa enään oiottua.
            Vaihtoehto 2 lienee paras, silloin voit itse päättää/säätää paineet haluamaksesi, tilanteen mukaan. Jos moisen laittaa, kannattaa ehdottomasti asentaa myös kiinteä mittari bensalinjaan.
            Timo
            • bmwjuke
              • 201
              Timo
              kiitos paljon. oisko vielä tietoo missä vehkeessä ois tuommonen 3.5 bar säädin?
              • jomppi
                • 28
                • vantaa
                osta fse paineensäädin hinta jotain 100e...
                • tihuovin
                  • Dec 2003
                  • 1422
                  Enpä osaa sanoa löytyykö Boschilta 3.5bar säädintä, tai Bosch yhteensopivaa 3.5bar säädintä, kunhan vain heitin "ajatustasolla" esimerkin.
                  Säädettävä paineensäädin lienee paras vaihoehto, vaikka saattaa hieman enemmän maksaakin. Mitä laadukkaampi, sen kalliimpi, noin niin kuin nyrkkisääntönä.
                  Google:ttamalla läydät juttua mm. tuosta FSE paineensäätimestä, pistä hakusanoiksi FSE paineensäädin.
                  Timo
                  • bmwjuke
                    • 201
                    kuulin eräältä tutulta että olivat ottaneet sen alipaine letkun pois säätimestä ja tulpanneet molemmat. oli jotain vaikutusta ollu ja pelannu... pitääkö ne siis tulpata jos ottaa pois sen letkun.
                    • tihuovin
                      • Dec 2003
                      • 1422
                      Toki sillä vaikutusta on... ja jopa saattaa pelatakin, mutta paineet on sitten sitä mitä pumppu jaksaa tunkea. Ei kovinkaan suositeltava vaihtoehto.
                      En tiedä mihin hintaa noita FSE paineensäätimiä (FSE Fuel Pressure Regulator) lähtee ja mistä (no, näköjään UK:sta elikkä Englannin maalta ainakin), mutta vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, varsinkin integroidun mittarin kanssa. Hintaa siellä pyydetään n. 100£ (oliskohan euroina n. 150€), joten kovin pahana en sitä pitäisi.
                      Jos autonsa myy, voihan sen aina ottaa irti ja asentaa uuteen autoonsa. Sama kikkula joka käy (ainakin vanhempiin) benareihin käy myös mm. Alfa Romeo (164:een), Fiat (Cromaan, Tempraan ja Turbo Uno:on), Ford (Fiestaan, Granada/Scorpioon, Sierraan), Lanciaan, Porscheen, Renaultiin, Saabiin, Seat:iin ja Volvoon. Saatoipa joku jäädä välistäkin. Eli hukkaan ei taida rahat mennä.
                      Itsellä ainakin heräsi moiseen mielenkiinto. Saakohan noita lähempää? Ja mihin hintaan? Nimenomaan mittarin kanssa.
                      Timo
                      • bmwjuke
                        • 201
                        juu no näinhän se on mutta eipähän hyvä mee pilalle jos kokeilee. pitää laittaa mittari väliin ja kokeilla.
                        • jomppi
                          • 28
                          • vantaa
                          pro-turbolta saa kohtuu hintaa sen fse paineensäätimen...
                          • bmwjuke
                            • 201
                            kun laitan sen paine mittarin bensa linjaan niin laitanko sen tulo vai paluu puolen letkuun sinne suutin tukin lähelle. vai onko sille sama kummassa on?
                            • tihuovin
                              • Dec 2003
                              • 1422
                              Mittari sinne tulopuolelle. Samalle puolelle "linjaa" kuin suuttimetkin ovat.
                              Timo
