E36 325 öljyjen vaihto
  • t0n1_
    • 321
    • Haapajärvi / Liminka
    eli paljo pitää laittaa 325 moottoriin öljyä??? Alfamerin korjausoppaan mukaan 6.5 litraa, no kaadoin sit sinne kuus ja puol litraa, no eihän se riittäny ainakaan mittatikun mukaan, kastu vain vähän siitä päästä. Soittelin sit huoltoliikkeeseen ja nekin sano että 6.5 litraa. Onko mulla liian lyhyt mittatikku vai mikä??? Auto on saksanuinti.
    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
    E21 315 -84 "burn1s edition"
    Ex: E36 325i -91
    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
    Ex: E30 316 -87
  • Gonzalez
    • 2632
    Kylläpä sinne suodattimeenki jonkin verran mahtuu tavaraa, itekkin vaihdellessa kaatanu muistaakseni jotai 7 litraa tms. ---> Lisää vaan jos ei tikku kastu, sitten kun kastuu käytät konetta hetken ja annat olla sammuksis 5 minuuttia, sitten kaatelet vähän kerrallaan niin että on lopuksi ylämerkissä...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Mlatvala
      • 3553
      Suodatinkin varmaan pari desiä ottaa ellet täyttänyt sitä kun vaihdoit, mutta mikäs se ongelma tässä on? Lisää vain sitä öljyä sinne mosselmaniin...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Lanttu
        • 1643
        Minulla taas käy aina niin, että vaikka ohjekirjassa on 6,5 litraa, menee vain 6,2-6,3 litraa ja on ylämerkissä. Siis vaikka ajaisi 100 km ja tsekkaisi. Ainahan tuota öljyä desi pari jää moottoriin vaikka kuinka liruttaa pois lämpöisiäkin kamoja. Oudolta kuulostaa tuo topicin aloittajan juttu näiden kokemusteni valossa...
        • Gonzalez
          • 2632
          Itellä ollu kahdessa autossa M50-myllyt (-91 ja -93 vanos) ja kyllä molemmat on yli tuon sisäänsä hörpänny... Ootkohan valuttanu kunnolla tyhjäks ku oot vaihtanu??
          530d GT F07 2010
          • nut
            • 1613
            • Vaasa/Kauhajoki
            Samoin täällä suotimen kanssa menny sen hieman reipas 6½ litraa, E34 kyseessä, tiedä sitten onko öljypohjan tilavuudessa eroa.
            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Kyllähän tuonne öljyä menee, muistaakseni joskus sain valutettua jopa 8 litraa öljyä M50 koneeseen ennenkuin oli ylärajassaan. Yleensä sinne menee vähän reilu 7 litraa. Tiedä sitten mistä noi vaihtelut johtuu, mutta itse ainakin valutan täysin kuiviin ennen uusie öljyjen laittoa.
              • Lanttu
                • 1643
                Aivan karvalakkimalli 320:nen ja on valutettu kunnolla koneen ollessa lämmin, vaihdon jälkeen öljyt täysin kirkkaita tuonne 6000-7000 kilometriin saakka, joten ei sinne hirveästi vanhaa tummaa öljyä kai jää.
                • t0n1_
                  • 321
                  joo kyllä valutin kaikki vanhat pois. No mittasin sit ne vanhat öljyt ja sitä oli n.8 litraa. Eli kaatelen sitä öljyä sen verran että se tikku kastuu kunnolla???
                  Ex: E36 325i -91
                  Ex: E30 316 -87
                  • Jaksu
                    • Mar 2004
                    • 753
                    • Kempele
                    Ei se tuo ölpän vaihtaminen mitään salatiedettä ole. Itte teen silleen, että mittailen 6,5L asti ja sen jälkeen lisäilen pienissä erissä siihen saakka kun öljy on ylärajassa.
                    xdrive
                    • t0n1_
                      • 321
                      joo eihän se ole, mutta ajattelin kysellä ku rupesin ihmettelemään ku sinne menee enemmän mitä papereissa lukee. kiitoksia vastauksista
                      Ex: E36 325i -91
                      Ex: E30 316 -87
