Mystinen ABS ongelma
  • hermunen
    • Aug 2015
    • 79
    Eli kyseessä on -92 325 coupe jossa on nyt jonkun aikaa palanut ABS valo. Viime viikolla käytin leimalla ja katsuri antoi hylyn sen takia kun tuo ABS valo palaa vaikka ne kuulemma pelaavat ilman mitään ongelmia. Tänään koitettiin lukea vikaakoodeja mutta ei sieltä mitään löytynyt eikä valoa saatu silti sammutettua. Missähän mahtaa olla vika?:think
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    Ootko mittaristoa käyttäny irti ettei ois siellä mittään patentteja, niinku näissä aika ylleistä ?
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • hermunen
      • Aug 2015
      • 79
      Juu olen kattonut eikä sieltä mitään patentteja löytynyt
      • Sasumeil
        • Jun 2015
        • 67
        Ei muutakon auto pukille ja mittamaan antureiden kunto. Niitten pitäs antaa vastusta kaikkien suunnilleen saman verran, oli jotain reilu 1000 ohm. Itsellä vika oli jarrunmääräntunnistimessa mikä sijaitsee jarrutehostimen kyljessä. Sen sai veitsellä auki ja siellä oli juotokset huonot. Kuulemma tyyppivikaa näissä... Tässä auto kuitenkin oireili siten että abs ei palanut kun ajottain, ja silloin myöskään ABSit eivät toimineet.
        Jossei näillä löydy paa yv, nii katson löytyykö mulla vielä mittakaaviot muille sähköosille.
        • hermunen
          • Aug 2015
          • 79
          Äsken kävin mittaamassa nuo pyörän anturit, kaikki antoivat lukemaa 1058-1061. Eli niissä ei pitäisi olla mitään vikaa?
            Millä niitä koodeja koitettiin lukea? Kyllä siellä pitäisi koodi olla kun valo palaa.
            • hermunen
              • Aug 2015
              • 79
              Kaverin jollain lukulaitteella ja tänään kävin motonetin korjaamossa eikä sielläkään saatu mitää tietoa.
              • Pazi88
                • 11358
                Pitää olla ads-interface että noin vanhaan pääsee kiinni. Perus obd lukijat ei riitä.
                Instagram, YouTube kanava
                  Niillä perus OBD laitteilla ei kyllä tee mitään tämän ikäisten autojen kanssa. ADS/ICOM, niin saa ne koodit luettua. Tuskin sieltä motonet korjaamostakaan löytyy tälläiseen autoon tarvittavia laitteita. Joltain harrastajalta näitä löytyy.
