e36 käyntiongelma pakkasella
  • E36CoupéDriver1
    • Nov 2016
    • 8
    Joo eli auto on vuoden 92 e36 320i ja semmone ongelma on että käynti on helevetin hankalaa pakkasessa. Röpöttää ja paukkuu putkessa ja ei vastaa kaasuun. Vaikka kaasu ois pohjassa ni kierrokset mennee eestaas 500-3000 ja lopulta auto sammuu kokonaan. Ennen pakkasia auto toimi hyvin vaikka siinä olikin paskana oleva ilmamassamittari, happitunnistimen esilämmitysrele, hiilisuodattimen solenoidiventtiili(mikähän helevetti seki mahtaa olla) ja happitunnistin, säädin. Kiitos jo etukäteen auttajille.
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Onko nämä viat siis korjattu? Jos ei niin eiköhän se niistä johdu ja pakkaset "toi" oireet esille.
    • antsaoo
      • Jan 2015
      • 16
      • Rovaniemi
      Tästä varsin kannattaa lähteä. En sitten tiedä, onko tuolla lambdan lämmittimellä niin merkitystä. Varmaan se maf kannattaa katsoa kuntoon jos se on nyt sitten mennyt lopullisesti, itsellä ainakin nissanissa ei antanut nostaa kierroksia yli 3k kun unohdin toisen maffin kytkeä. Miten merkkikohtaista lie tuo turvahomma tuonsuhteen, mutta varmaan aikasamanlaisa luulis olevan jos tuo on hyväksi joskus aikanaan todettu
      Onko lämmitintä autossa ? miten vaikuttaa jos antaa kunnolla lämmitä auton ennen käynnistystä ?
      E39 -523
      • E36CoupéDriver1
        • Nov 2016
        • 8
        Ei oo kaikkia vielä korjattu että voiha se johtuu niistä. Kiitos vastauksesta!
        • E36CoupéDriver1
          • Nov 2016
          • 8
          Ei oo lohkolämmitintä mutta ilmamassamittari on uus, lambdaanturi on uus(boch), se lambdan esilämmitysrele tuntuu toimivan ku yleismittarilla katottu mutta silti ei toimi. Noin vuorokauden seisomisen jälkeen kävin taas koittamassa autoo ja sehä lähti heti käyntii ja kävi hyvin muutaman sekunnin ajan mutta sitten taas rupes röpöttämään ja tukehtu täysin. Se saa vissiin iha liikaa bensaa ku tekee tuolleen ja pakokaasut ja pakoputkenpääkin haisee bensalle. Misähä se vika on. Ruiskussa? Aina tuo on tainnu saaha liikaa bensaa ku kulutus on ollu helevetin korkee mutta nyt saa jo niin paljo että tukehtuu. Ja kiitos vastauksesta!
          • aaape
            • Aug 2009
            • 618
            • Muaninka
            Onko bensan paineet mitattu? Onko bensan paineensäädin kunnossa?
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • Korker0
              • May 2014
              • 113
              • Oulu roksiti
              Annan äänen maffille. Ei anna kunnon tietoja jolloinka kylmällä ilmalla ongelma esiintyy. Entinen lambda vikanen bemari toimi pakkasilla hyvin, eikä esilämmityskään toiminu.
              E93 325i , E36 Cabriolet 325i
              • E36CoupéDriver1
                • Nov 2016
                • 8
                En usko että se vika on maffissa koska vaihoin sen uuteen mutta kiitos kuitenkin vastauksesta.
                • E36CoupéDriver1
                  • Nov 2016
                  • 8
                  En oo mitannu. Vika voi olla kyllä siinä paineensäätimessä. Kiitti vastauksesta!
