E36 ei käynnisty
  • Gotlix
    • Jan 2013
    • 10
    E36 ei käynnisty
    Eli nyt kävi MacGyverit. Auto käynnissä ja nousin autosta ulos. Ovet veti lukkoon yhtäkkiä itsestään. Tunnin kerkes bemari siinä seisoskella tyhjäkäynnillä ennenkin saatiin ovet auki. Sen jälkeen sammutin auton ja vedettiin helpotuksesta muutamat nortit. Tämän jälkeen yritin käynnistää auton, mutta tuloksetta. Ei luvannut mihkään suuntaan, vaikka startti naksu. Koitettiin työntää ja vetää käyntiin, mutta ei mitään. Tuntu, että auto jotenki heräs, mutta ei vastannut kaasuun. Eli mikä nyt meni vituiks, onko näissä joku ajonesto vai mikä tuli? Kiitos jo etukäteen.
    Sen verran vielä, että keskuslukitus ei toimi enää ollenkaan.
    Potilaana siis 316 -94:think:think
  • rasssi
    • Nov 2015
    • 88
    Auto ei anna käynnistyä, koska vika keskuslukituksessa, luulee, että ovet ovat koko ajan lukossa. Mulla teki samat temput aikoinaan, kun irrottelin akkua jonkun prokkiksen välissä. Korjaantui tosin ihan vaan avaimen pyörittelyllä oven lukossa.
    • Gotlix
      • Jan 2013
      • 10
      Vika oli näköjään keskuslukossa. Keskuslukitus vetänyt oikkariin, jonka seurauksena poltti sulakkeen. Kyseisessä sulakkeessa näköjään joku käynnistyksenesto/suojauseto.
