e36 m43b16 sytytys pielessä.
  • attese
    • Sep 2016
    • 1
    • pori
    moi. eli olis sellanen ongelma että auto nykii kiihdyttäessä osakaasulla 2500-3800rpm välissä ja täyskaasulla ei lainkaan. kylmänä lähtee heti käyntiin mutta sammuu 4 sekunnin päästä. kansiremppa tehty ja lambda vaihdettu ja yläpäässä kaikki uudet tiivisteet. sytytys on jostain syyatä 15-17 myöhässä. eilen laitoin uuden kampuran tunnistimen mut ei auttanut. mikäs mahtaa laittaa sytkän myöhäselle. kone käyty läpi ja vikakoodeja ei ole? eli ignition angle on 17.25 tällähetkellä.:think
  • Pazi88
    • 11364
    Sytkäennakko on ihan ok. Tuota luokkaa sen pitää ollakin. Vai onko tarkistettu lampulla, että se on eri kuin tuo? Mikä nyt ei pitäs olla edes mahdollista.
    Instagram, YouTube kanava
