E36 coupen ja cabrion eroavaisuudet
  • Hampsu
    • May 2009
    • 257
    • Lappeenranta/Helsinki
    Terve!
    Tuli hoidettua itselleen tuollainen kunnon avo projekti (hommaa siis paljon), joten kysyisin että:
    Mitkä ovat näiden kahden korin suurimmat eroavaisuudet?
    Esim. Käykö näissä valot ,penkit, listat, konepellit ,ovet jne toisiinsa?
    Osia pitäisi alkaa haalimaan kasaan ,joten tietäisi mitä ostaa ettei tulisi jälkikäteen hirmuisesti yllätyksiä, kiitos.
    G21 320xd lci m-sport
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Keulan osat menee ristiin coupen kanssa, mutta prefacelift ja facelifteissä on eroja mm munuaiset ja maskipelti.
    Etupenkit saa coupesta vaihdettua, takapenkit on uniikit avossa.
    Kojelauta yms hilppeet sen ympärillä on suurimmalta osin samat.
    Alustan osat on samat. Takana jouset ja iskarit on cabriossa omansa. Huomioi myös M-sport eroavaisuudet.
    Jarrut on samat kuin vastaavalla moottorilla varustetussa coupessa
    Takaluukku on hieman erillainen
    Takapuskuri on sama
    takavalot on samat kuin coupessa.
    Tekniikka yleisesti sama kuin coupessa.
    Täällä kannattaa vertailla osien sopivuuksia:
      Katto, takapenkki ja kontin luukku.
      • Hampsu
        • May 2009
        • 257
        Jumalaton KIITOS!
        • Yazer
          • Nov 2011
          • 28
          • Uusikaupunki
          Ja takakontista ainakin sivuverhoilut on myös erilaiset. Onko noista ovipahveista faktaa, sillä itselläkin avo ja ovipahvien vaihto tiedossa. :think
          • MarQu
            • 5536
            • Vaasa
            Totta. Näytti ainakin fans että menee etuovipahvit ristiin. Jotenki vaan jääny kummittelemaan että on erillaiset. Toki voin olla väärässäki
            • Bimmer145
              • Jul 2014
              • 343
              • https://t.me/pump_upp
              Etuovipahvit menee coupesta, taka ei.
              • Yazer
                • Nov 2011
                • 28
                • Uusikaupunki
                Coupen pahveissa tietääkseni ainut ero on hantin ovipahvin kahvassa. Cabissa kahva "haarautuu" vielä ylöspäin. Omalla paffilla esimerkki.
                Kuskin pahvi taitaa olla identtinen? :think
                Edit: Saatettu kuva toimimaan.
