Etusumarit ei toimi
  • KatariinaMattila
    • Jul 2016
    • 13
    • Padasjoki
    Etusumarit ei toimi
    Auttakaa tyhmää (lukekaa: naista), etusumarit ei toimi! Lakkasivat yhtäkkiä toimimasta, kojetauluun ei tule etusumarien valoakaan kun ne koittaa laittaa päälle. Ei haittaa muuten mut ei taida mennä auto katsastuksesta läpitte kun ne on kerta kuitenkin autoon laitettu ja tiukasti onkin
    • 16752
    Ei taida vaikuttaa katsastukseen koska eivät ole pakollinen varuste. Sulake ?
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Pitää toimia jos on asennettu. Korjauskehotus tulee jos ei toimi.
      N62 Money Spender Club
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Sulaketta veikkaan minakin.
        Katsastukseenhan nuo voi ottaa pois minuutissa.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • jisola
          • Jun 2015
          • 48
          • Haapajärvi
          Riittää katastukseen sumarien peittäminen esmes jesarilla, paikallaan saa olla mut jos ei peitä ni pitää toimia.
          e36 318i -96 toukka
          e46 318i -99 sedan
          • jonip86
            • Sep 2014
            • 580
            • lieksa
            oon kyllä kuullu että pelkkä teippaus ei riitä katsastuksessa, varmin ku ottaa irti
            Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
            ex:e39 523iA sedan -97
            ex:e39 523 sedan -98
            ex:e34 535 sedan -88
            ex:e39 523 sedan -97
            ex:e36 325 (taxi) -95
            ex:e36 325 coupe -93
            ex:e34 525 m50 -90
            ex:e34 520 m50 -90
            ex:e34 520 m20 -89
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 479
              Olen kolme kertaa käyttänyt katsastamassa aina sumarit peitettyinä ja sulake irroitettuna ja ei ole mitään sanottu.
              • uniiq
                • Sep 2012
                • 333
                Noin sen kuuluukin mennä. Eli teippiä vaan päälle ja jos mittariin syttyy etusumareitten valo niin sulake pois. Eli sulle KatariinaMattila riittää et peität ne teipillä.
                BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                • nikezu
                  • Nov 2015
                  • 53
                  Aiheeseen liittyen..
                  Mikähän mahtaa olla vikana -91 e36 325 kun mitkään sumuvalot eivät toimi? Ei syty edes mittaristoon valoja kun nappeja painaa.. Sulakkeita ei polta ja johdotkaan eivät ole poikki mistään. Voiko vika olla mahdollisesti tuossa valojen kytkimessä?
                  E91 330i -06
                  • JJT
                    • 6694
                    Kyllä.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
