Kuskin oven lukko e36
  • markus_p
    • 7
    Eli auto on e36 coupe -93... Pari viikkoa sitten kuskin oven keskuslukko lakkasi toimimasta: avain kääntyy lukossa normaalisti mutta lukot pomppaavat takaisin ylös lukitsemisen jälkeen. Toisella yrityksellä pelkkä kuskin ovi menee lukkoon.
    Uusin käänne tuli eilen, nyt edes avain ei mene enää kuskin oven virtalukkoon. Reiän edessä oleva läpyskä ei anna yhtään periksi avainta koloon survottaessa. Vastaavaa vikaa ei tältä foorumilta searchilla löytynyt, olisko kellään tietoa mistä tässä olis kyse? Tarviiko hommata kokonaan uus lukkopesä vai mistä lähtis liikkeelle?
    Kiitti avusta jo etukäteen!
    ex: e92 M3, e92 335i, e91 325iA, e46 325CiA, e39 528iA, e36 325iA, e39 528i, e34 525i, e36 325 coupe
  • t0n1_
    • 321
    • Haapajärvi / Liminka
    mulla on kans sama ongelma keskuslukituksen kanssa
    E36 316 Touring -98 aka "pappa"
    E21 315 -84 "burn1s edition"
    Ex: E36 325i -91
    Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
    Ex: E30 316 -87
    • SnoPro
      • 29
      • Tornio
      Tuossa pari tuoya ensimmäistä ongelmaa koskevaa topiccia... haulla löytyy varmasti lisääkin.
      E39 528
      • toofastforyou
        • Dec 2004
        • 286
        • Rauma
        Lisätään vielä omat huoletkin tänne. Aika paljon noista linkeistä löyty juttuja mitä pitää kokeilla. Noissa ei vaan tainnut olla sillai ku mulla eli ovet saa lukkoon vain niin että kun olet autosta lähdössä, avaat kuskin oven, painat napista alas, kaikki ovet menee lukkoon mutta pomppaa heti takaisin. Heti kun se kuskin oven nappula nousee painat sen takaisin alas, jolloin se jää sinne ja sen jälkeen painat muut ovet yksitellen. Avatessa ei avaudu kuin kuskin ovi. Kaikki ovet saa kyllä auki kun avaimella avaa ensin ja sen jälkeen pistää kiinni niin pompauttaa kaikki ovet auki. Rupee vaan pikkuhiljaa syömään miestä
        "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Jätkähän on kunnon tunaaja ku olet virtalukonkin oveen siirtänyt
          Sitten asiaa, ei muuta ku rohkeasti vaan purkamaan ovea / lukkopesää ja katsastamaan mitä se on syönyt. Tuskin se pelkällä valohoidolla kuntoon tulee.
          xdrive
          • markus_p
            • 7
            Hups
            Kiitti vaan kommenteista kaikille tähän mennessä vastanneille...
            • toofastforyou
              • Dec 2004
              • 286
              • Rauma
              Vika löydetty ton toisen linkin sisältämistä vinkeistä. Eli B-pilarissa oleva kytkin joka on siinä lukon vasta kappaleessa ei mene tarpeeksi sisälle. Avaimen kanssa kun painaa sen pohjaan niin keskuslukko toimii lailles. Nyt tarttis vaan tietää miten asia korjataan. Voikos lukon tai sen vastakappaletta siirtää lainkaan?
              • Lanttu
                • 1643
                Merkkiliikkeessä lukon vastakappale kustantaa 30 euroa.
                • nevada99
                  • 82
                  en lukenut sen kummemmin mutta jos vikana on että lukituksen jälkeen ovet pomppaa takaisin auki, suosittelisin kattomaan esim takaluukkuun menevän johtosatsin kuntoa...monissa johdot ovat kuluneet tuhansista avaamisista joten siellä voipi olla johto katki, perheessä oli sama ongelma ja korjaantui johdot pujottamalla takaisin yhteen mutta tässä yksi tippi
                  • Surina
                    • 222
                    • Lohja
                    kuva suht uudesta ovikytkimestä '91 E36 325i
                    hyi, onpas likainen ovenpieli
                    Ei auta lukon säätäminen, lukon kynsi on kuitenkin aina samalla etäisyydellä mikrokytkimestä.
                    x53
