Voi poistaa
  • Suorakuus
    • Sep 2016
    • 134
    Voi poistaa
    Perkele, tuli tuossa ostettua 94vm 320i (eli onko tuo nyt sit M52 kone?) ja huomasin että varsinkin lämpimällä koneella ajaessa auton öljyvalo vilkkuu tiheään tyhjäkäynnillä. Välillä sammuu kokonaan mutta hetken päästä alkaa taas välkkymään. Öljyvalo syttyy myös jos auton kierrokset tippuvat todella alas mutta sammuu kun antaa kaasua. Omasta mielestä auto käy tyhjäkäyntiä vähän turhan hiljaa, ehkä n. 600rpm, olenko väärässä? Tuntuu kuin koneen olisi vaikea pysyä käynnissä tyhjäkäynnillä. Öljynpaineanturi vaihdettu. Edellisen omistajan mukaan myös öljyt+suodatin ja tulpat. Onko öljynkierrossa ongelmaa vai johtuuko valon syttyminen ehkä huonosta tyhjäkäynnistä? Aiempaa kokemusta bemareista ei ole niin saatan olla vähän metässä.
    E: Ja lisäyksenä ainakin välillä tyhjäkäynti on vähän aaltoilevaa eli kiekkamittari tekee pientä liikettä ja käynti "pumppaa"
  • JJT
    • 6694
    1/94-> voi olla M50 tai M52.
    Olipa kumpi vaan niin tyhjäkäynnin korjaamiseen löytyy ohjeet "m50/52 tyhjäkäyntiongelmia" ketjusta.
    Öpvalon vilkkuminen voi johtua lopussa/löysällä olevasta pumpusta, auki jumineesta öp rajoitinventtiilistä, alakerran laakereista jne.
    Onko siellä edes öljyä?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Suorakuus
      • Sep 2016
      • 134
      On öljyä joo. Hienolta kuulostaa, kotimatkalla alkoi öpvalo vilkkua.
      Mitähän mahtaa maksaa jos pahin mahdollinen käy ja laakerit on paskana? Uutta moottoria ettimään vai remppaamaan vanhaa?
      No, huomenna tutkitaan autoa lisää ja katsotaan mikä on mennyt.
