E36 M alusta
  • jannuracing
    • Dec 2002
    • 12
    • Lahti
    E36 M alusta
    Tää on joskus aikaisemmin saattanut olla.
    autoni on tuollainen e36 320i -97v ja M alustalla. nyt on menny sitte yksi jousi poikki ni pystyykö tuohon alustaan vaihtaa matalemmat jouset suoraan vai tarvitseeko iskarit vaihtaa myös? että onko nuo nyt olevat iskarit ihan normi setti vai jotkut joihin vois laittaa n. 40mm tiputuksen.
    Eikös se tuossa M alustassa madallus ole joku 15mm??
  • kaba
    • 1209
    Itselläni on tällä hetkellä noiden Mtech-iskarien kanssa HR:n 40/10 sarja ja toimii hyvin. Tätä ennen oli edessä vielä enemmän pudottavat jouset, jotka nekin futas hyvin noiden iskarien kanssa...eli ei muuta ku vaihtoon vaan
    -kaba-,
    BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
    Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
    Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
    Ex F10 M550d takaniskatuilla
    730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
    ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
    ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
    ex. mb 230 coupe, -91
    ex. Ford Granada 2.0 -84
    "Tio små moppepojkar"
    "Pruritum ani"
    "Helsinki City Boys"
    • reportteri
      • Mar 2004
      • 64
      Mulla on 97 coupessa myös M alusta ja madallus on -20mm(ihan sopiva kun talvellakin täytyy ajaa). Iskarit ovat väriltään mustat kuten varmaan sullakin. Uskoisin että ainakin -40mm jouset pystyy laittamaan mutta täytyy muistaa että uusi iskunvaimennin on aina sitten uusi. Paljonko muuten autollasi on ajettu? Ainakin mulla alusta on ihan hyvässä iskussa 65tkm jälkeen.
      **BMW320i coupe 97**
      Suzuki gsx750 F 95
      • silbersix
        • 770
        Vielä tänä aamulla omassa kaarassani oli M-alusta ja mustat M-jouset. Nyt alla on H&R 40/15 mm madaltava satsi, ja hyvin toimii!Suosittelen! Just sopivan matala että talvellakin pystyy ajamaan. Jouset makso jyväskylän kl-varaosassa 215€ BTCF-alennuksella lähettettynä (matkahuolto). Mulla ois nuo ihan ehjät M-jouset ylimääräisenä jos joku tarvii, sen takia laitoin uudet alle kun piti saaha vähän keulaa alemmas.
        E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
        E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
        Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
        • jannuracing
          • Dec 2002
          • 12
          • Lahti
          130 000 on nyt mittarissa ja muuten se toimi ihan hyvin paitsi nyt se yksi jousi poikki. en tiedä menikö siinä kun yksi X5 peruutti kuskinpuolelle tuohon takakylkeen peräkoukullaan.. ja nyt tuli vasta huomattua. Pientä tärinää taitaa aiheuttaa.
          Ja kun soitin liikkeeseen että mitäs sellaset jouset maksais niin 280€ pari. yhden tarttis sellasen vaan ja mitä katselee matalemman kokosarjan hintaa ni sais halvemmalla...
