E36 mauttoman huono ikkunan pesuri / veden tuotto
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Nyt siis jumalavita. Kolme vuotta oon ollu silleen, etä nojoo toi nyt on vaan tommonen, ruikkii ku ysikymppinen ukko aamu kolmelta homeisella eturauhasella. Uuden pumpunkin ostin siihen säiliön kylkeen. Ei muutosta. Ruikkii, jos ruikkii ja silloinkin aina 1/4 niistä rei'istä just ja just tuulilasin alareunaan. Nyt sitten oli kuulemma ihan jäässä ja ei tule mitään, vaimo sano, niin menin pihalle sulattelemaan letkuja ja suuttimia ja samalla oli tarkoitus katsoa öljyt. Siinä öljyjä ropatessa alkoi muovi haista....siis enemmän kuin normaalisti E36 vieressä seistessä, niin shuotana! apparin suutin ilmi liekeissä! Jos nyt jotain positiivista niin nyt sitä pesunestettä tulee sit siitä palaneesta ihan helvetisti tietty kun ei ole suutinta ja kaikki menee suoraan konehuoneeseen. Moottorin peseminen lasinpesunesteellä ei vaan anna toivottua tulosta.
    Elikäs summa summaarum. Miten tähän vessaan saa tehokkaamman lasinpesujärjestelmän? Uudet letku ja suuttimet nyt ostan ainakin. Moottori/pumppu on se perus uusi mitä motonetista saa, joten tuskin siinäkään on vikaa, kun uutena asti ollut samanlainen. Jostain toisesta mallista tehokkaampi pumppu?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Suuttimiin kerääntyy aina jotain pientä paskaa ja töhnää, jollei koko järjestelmää sillointällöin pese, joten jollain neulaa pienemmällä vain tökkimään reikiä, niin toimii taas yhden ruiskauksen paremmin ennenkuin menee taas puolitukkoon.
    Parissa kolmekutosessa oli itsellä aikoinaan sama vika, kerran kun putsasin koko järjestelmän, ei ollut enää mitään ongelmia.
    E82 n55
    • Pazi88
      • 11358
      Laita kummatkin suuttimet uudet jos sinne on jotain paskaa päässy tukkimaan ne, niin niitä saa olla sit koko ajan neulalla putsaamassa. Ei muistaakseni ollut kalliit. Niissähän on lämmitys, että eikai niitä tarvis edes sulatella :think Itse olen laittanut uudet ja sen jälkeen ei oo ollut ongelmia niiden kanssa.
      Instagram, YouTube kanava
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3451
        Juu uudet tilattu ja samalla laitan kaikki letkut kanssa uusiksi. Neulalla noita aina sörkkinyt, mutta ei ole auttanut.
        • Dixon
          • Dec 2015
          • 62
          Omassa oli tuhnut letkut jokka lytyssä, vaikka vaihoin uuet suuttimet ni ei kummennu.
          E61 535D
          E46 330D
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            Mulla oli E36:ssa letkut tukossa, suihku oli sellainen että vaikka kuinka suuntaisi niin ei lentänyt edes lasin yläreunaan asti. Vähän kun vahingossa onnistuin rikkomaan letkun ja huomasin että tukossa konepellin juuresta ja neulan mentävä reikä. Kai niihinkin vuosien varrella kalkkia kertyy, kun täydennetään reissun päällä vettä säiliöön.
