e36/-93 coupén KATTOLUUKKU/airbag
  • remm
    • 9
    Sain juuri uuden releen. Asensin sen, mutta luukku ei ole moksiskaan. Eli olisiko joku katkasia paskana ? Piuhat vaikuttaa ok:lta ja on kiinni kai, ainain ne jota näkyy kun repii kannen katosta. Tuntuu olevan kiinni. En tajua mitään noista. Kuulemma oli joskus jumittanu edellisellä omistajalla. Olisiko syytä epäillä, että ei kannata edes avata koko luukkua? Jää pian jumiin jne.
    Mulla kanssa airbag valo vilkkuu. Onkohan sillä käytännön väliä vai onkohan sama kyseessä kun lukemassani thearidissa? Eli joku 120€:n nollaus toimenpide /pihan kirraus? (Kivahan jos AIRBAG oikeesti toimiikin)
    Jos jollain olisi jotain kokemusta / faktaa, niin thanx.
  • Gonzalez
    • 2632
    Veikkaan että jotain kontaktihäikkää liittimissä tai sitten katkaisin hajalla...
    Mittaappas tuleeko katkaisimelle virtaa ja tarkista samalla toimiiko se katkaisin vai onko vika siinä... Ei muuta kuin yleismittari/sähkökynä käteen, tuskin on iso vika...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • horpo
      älä avaa
      juu ei kannata avata sitä kattoluukkua, jos se on alkanu pitään sitä "toimii kun huvittaa" showta. mulla on pari kertaa jäänyt luukku auki, kun se on päättänyt mennä hiljaseksi. oon testaillu siihen kaikenlaista esim. jos avaat luukkua samalla, kun vedät kuskin oven kiinni niin luukku saattaa mennä hiljaseksi siitä oven kiinni kolahtamisesta, ja sama toisinpäin eli saattaa alkaa taas toimimaan kolahduksesta. ajon aikana se tekee ihan samaa, ilmeisesti juuri töyssyjen jne. takia. tänään kun kävin pesettään kyydin, niin meni kokonaan hiljaseksi sama miten kolisteli, vois viitata siihen, että jossain oikosulkua ja vesihän tunnetusti tekee hyvää sähköille. Mittailtu on myös sähköjä ja vastuksia mutta tuloksetta ja alfamerin korjausoppaan sähkökaavio on niin vitun sekava, ettei siitä ilman koulutusta saa selvää. sanoisin että mystinen ongelma.
      mutta jos jää auki, eikä saa millään takas kiinni, niin sen paneelin missä katkaisijakin on, takana olevassa kattoluukun moottorissa pitäs olla akselin päässä kuusiokolo avaimelle sopiva veivuupaikka.
