E36 kattoluukku
  • juhani87
    • 95
    • Lohtaja city!
    E36 kattoluukku
    Mikähän vois olla vikana kun kattoluukku liukuu taakse ja aukeaa normaalisti, mutta kun yrittää nostaa takapään ylös niin sisäverhoilu vain liukuu taakse eikä luukku nouse. Ja kyseessähän on sähkötoiminen luukku. Olen kyllä yrittänyt etsiä tuolla haulla mutta en ole löytänyt oikein mitään ratkaisevaa.
    BMW F11 520da -12
    EX: BMW E91 320da -06
    EX: BMW E46 330dt -02
    EX: BMW E36 325I -92
  • masala
    kattoluukku E-36
    Mulla oli sama homma kun vaihdoin katon ja luukun omaani ni ei toiminut. Siellä oli takatuuliohjain tai vastaava mennyt väärälle puolelle se esti luukun nousemisen ylös. tarttee painaa muovi toiselle puolelle ja taas toimii!!
    • juhani87
      • 95
      • Lohtaja city!
      Juu eli siis jouduitko purkamaan koko kattoverhoilun pois vai pääsitkö jostain painamaan sitä muovia joka estää luukun nousemisen?
      BMW F11 520da -12
      • okram_83
        • 9
        Mullakin on sama ongelma, enkä viitis purkaa kattoverhoilua, ellei oo ihan pakko. Niksejä kiitos...
        • Tuoppo
          vinkkejä kiitos. sama ongelma
          • HJP
            • 1282
            Mikä siinä on että ihmiset ei kattoverhoilua viitsi purkaa?
            Saa paljon paremmin tehtyä mitä tarvitsee, ja aikaa menee max. tunti.
            • bemsurules
              • Apr 2005
              • 11
              juu kyse ei ole viitsimisestä vaan turhan työntekemisen välttämisestä. Itselläni on sama ongelma, eli jos ongelman ratkaisseilta löytyisi vinkkejä, olisin kiitollinen.
              • Ville-325
                • Apr 2003
                • 213
                Eihän se kattoverhoilun pois ottaminen oo ku viiden minuutin homma. Aurinkolipat ja kauhukahvat vain irti (ruuveilla kiinni) ja sitte verhoilu irti pilareista niin lähtee irti. Varmasti tuossa kattoluukkuremontissa joutuu turhaa työtä tekemään enemmän jos ei kattoverhoilua ota irti. Ja sen verhoilun kyllä saa siististi takasin paikalleen, sitä ei tarte pelätä.
                • Chandler
                  • 11
                  Sähkökattoluukusta
                  Hieman offtopic mutta oma e36 tekee välillä niin että kattoluukku aukeaa\ei aukea ja menee kiinni 50 x painalluksen jälkeen. Kytkin on kunnossa,ei vaan tahdo mennä kiinni välillä,kätevää esim. äkkinäisessä sadekuurossa...
                  Mistähän mahtaa kiikastaa..
                  • Bigblock1
                    • 33
                    • Laitila
                    Ottakaa käyttöön mittarit. Mulla ainakin ei tule enää virtaa sinne luukulle. Sulake on ehjä. Annettiin akkulaturilla virtaa moottoriin niin jopas alkoi toimimaan... minuutiks... Eli tarkistakaa kytkennät.
                    E36 320i coupe -92
                    E39 525dA -03
                    BMW ei ole jatke... se on PROTEESI!
                    • |foder|
                      • 7290
                      • Forssa
                      Eli siis mikä muovi ja miltä se näyttää??? Onko kenelläkään kuvaa kyseisestä tapahtumasta...??? :think
                      E: Vähän vnha topic mutta kun aina siitä saa kuulla jos uuden aloittaa melkein samoista ongelmista...???
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • renze
                        • 92
                        Minullakin samaa ongelmaa eli aukeaa kyllä mutta kiinni ei mene millään.
                        Mitä asioita kannattaa siis tarkistaa ja mistä asia voi johtua. onko se tuo takatuuliohjain?
                        Oisko vinkkejä?
                        exät:
                        740dA -00
                        Z3 roadster 2.8 -99
                        325 sedan -95
                        • C_zar
                          • 93
                          Mulla taas luukku rämisee ikävästi kun se on kiinni tai ylhäällä, jos se on kokonaan auki eli luukku katon sisässä niin räminiää ei kuulu, ihanku joku pelti olis irti ja heiluis, kovilla pakkasillakaan en ääntä huomannu.
                          Tutkin sitä tossa vähäsen mutta en kyllä huomannut että mitään siellä sisällä vapaana heiluis. Onko kenelläkäämuulla ollut vastaavaa?
