E36 coupeen uutta sisustaa
  • kulmamies
    • 80
    • Laitila
    Ankea kokomusta futuristinen lepakkosisusta saisi lähteä, mutta mitä tilalle? Hyväkuntoisia E36 sisutoja ei liiemmälti ole tarjolla, puhumattakaan esim. punaisesta, tai ruskeasta väristä.
    Täältä olen lukenut, että E46 etupenkit sopisi pienellä viilaamisella. Entä miten takapenkit mahtaisi sopia? Ainakin turvavyöt ovat eri tavalla, joten ihan suoraan ei ainakaan mene.
    E92 sisutoja olisi hyvin tarjolla ja tosi hienon värisiä, mutta noinkohan niiden lattiarakenteessa on enää mitään yhteistä E36 kanssa. Saakohan niitä järkevästi sovitettua?
    Olleelista olisi, että etupenkit saisi mahdollisimman alas, ehkä jopa alemmas, mitä nykyiset lepakot, kun oma ruumiinrakenne on vähän pitkulainen
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Itsekin tavallaan olen vähän samaa mieltä tuosta lepakoiden "ankeudesta" vaikka kyllä silti itse olen Oem linjalla ja en rupea niitä sen takia omaan kiesiin muuttamaan, mutta oletkos miettinyt vaikka kaikkien nahkaosien värjäystä?
    Taitaa muuten olla vähän hankala ainakaan tuonne taakse saada soviteltua mitään ainakaan pienellä työllä :think
    E82 n55
    • kulmamies
      • 80
      • Laitila
      Värjäystä olen miettinyt, mutta lähinnä murehtinut sen kestävyyttä, enkä niinkään itse värjäämistä. Nykyiset penkit ovat tosiaan mustat ja haluaisin penkeistä punaiset, tai ruskeat, niin mitenköhän tuollaiset värit peittää, kun on tumma pohja?
      Toisaalta auton klassiseen ulkonäköönkin sopisi paremmin jonkun muun tyyliset penkit.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        Mites uudelleen verhoilu?
        Minulle voi tarjota hyvä kuntoisia lepakkopenkkejä
        • kulmamies
          • 80
          • Laitila
          Vähän tilannekatsausta tähän juttuun.
          Kaverin E91 farkusta mittailin etupenkkien kiskoja ja sovitus lienee toteutettavissa. Sisempi kisko sopinee sellaisenaan paikalleen, tai korkeintaan kiskoon pitää porata uusi taaempi kiinnitysreikä. Ulompi kisko sen sijaan on noin 4cm liian sisällä, eli kiskot ovat liian lähellä toisiaan. Sovitteiden rakentaminen tuskin on kuitenkaan mikään ameriikantemppu, mutta sen näkee sitten, kun saa penkit kotiin ja pääsee sovittelemaan.
          Väriksi valikoitui lopulta nykyinen musta, niin saa takapenkkien selkänojiin vaan vaihdettua/sovitettua verhoilun E92 penkeistä, niin ei tarvii koko takapenkkiä alkaa sovittelemaan. Myös tummanharmaa lattia- ja kattoverhoilu sulki punaisen ja ruskean värin pois vaihtoehdoista.
            Onko ajateltu turvavyön kiristimien toimintaa uusien penkkien kanssa ?
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              jaaaa, mites airbag:n tunnistinmatto repsikan penkissä (mikäli siis apukuskilla airbag)? Voi olla, että sopii ristiin. enmätiä.
              • kulmamies
                • 80
                • Laitila
                Ei Auto on vuosimallia -93, joten vyön lukossa ei ainakaan ole kiristintä, eikä taida olla itse vyössäkään? En ainakaan muista siihen menneen mitään piuhoja. Vai olenko ihan pihalla?
                edit. Piti oikein käydä tallissa tutkimassa ja kyllä siellä lukon yhteydessä joku outo mutikka on. Toimiiko se jotenkin mekaanisesti, vai onko sen sisällä joku nalli, mikä laukaistaan mekaanisesti? Hassu laite?
                Ei ole hantin bagiä
                  Ei ole hantin bagiä
                  Siitä mutikasta menee penkin kiskosysteemiin vaijeri ja se vetää sokan irti kun penkki tekee tietyn liikkeen ja jousi vetää lukkoa alaspäin = vyö kiristyy.
                  • kulmamies
                    • 80
                    • Laitila
                    Ahaa, okei. Kiitoksia selvennyksestä. Tuon toimintaan saattaminen voi kyllä olla aika haastavaa. Pitää paneutua aiheeseen, kun saa kaikki romut levälleen ja sovitteluun.
                    Uudemmissa lienee täysin normaalit sähköllä laukaistavat partuunat?
                      Paukkumallinen kiristin tuli 4/97 jonkin tiedon mukaan.
                      • kulmamies
                        • 80
                        • Laitila
                        Nyt on penkkejä soviteltu ja aika kivuttomasti ne sinne asettuivat.
                        Sisempi kisko sopii suoraan, kun hieman viilaa pultinreikiä pidemmiksi. Ulompaa kiskoa varten piti tehdä sovitepalat. Lattiamattoa piti tietysti myös vähän veistää.
                        • Anterox
                          • Jan 2017
                          • 42
                          Haluutko mahdollisesti myydä etu ja taka lepakko penkit?
                          • kulmamies
                            • 80
                            • Laitila
                            Ne valitettavasti meni jo.
                            Nyt kun tähän muutenkin tuli kirjoiteltua, niin laitanpa tähän pari kuvaa lopputuloksesta uusilla penkeillä.
                            • Ardi00
                              • Feb 2011
                              • 1519
                              • Spain/Valencia
                              Mielenkiintoinen setuppi. Sinänsä ei hassumman näköinen ollenkaan, tosin en ole kovin vakuuttunut verhoilun tasosta kun näyttää olevan kovasti ryppyä siellä täällä. BTW onko sulla volvon logo tossa ratissa
                              e36 Fijigrün 328i
                              e46 Stalhgrau 325ci
