E36 keväthuolto. mistä oikeat osat?
  • torx
    • Nov 2004
    • 383
    • Tuusula
    Tarkoitus olisi vaihtaa luettelemani osat. Mutta ei ole auton raamattua tallessa mistä ehkä(?) näkisi osien mallit mitä olen vaihtamassa. Kovasti kiitolinen olisin jos osaisitte auttaa osille mallit. Motonettiä selailessa tuli vastaan esimerkiksi jos jonkinlaista tulppaa, osa 316 malleihin ja compaktiin suositeltiin jotain erikseenkin... öljyjäkin oli jotain longlife mallia vai onko normaalit paremat jos niin mitkä.
    Onko motonet ok paikka ostaa, vaiko välttämättä laakkonen tai kl varaosa, yms.?
    Autona siis Bmw 316 1.9i compact taitaa olla m43 kone.
    Eli näille kaipaan mallia:
    Öljyt+suodatin.
    Ilmansuodatin
    Tulpat
    Lambda-anturi.
    peräöljy (on se lukoton niin sen tiedän, paljonko tarvitaan)
    Manuaali laatikon öljyt (mitkä, paljonko?)
    Kiitosta.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
  • sirkus
    • Sep 2004
    • 2194
    • kaustinen
    Motonet on ihan ok. Täyssynteettiset mobil valvoline tms öljyt koneeseen. Lootaan atf (autom öljy) autodatan mukaan 1.05l. perästä ei autodata tiedä.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • bmwjack
      • 138
      käytin perä ja laatikkoöljynvaihdossa öljykeskuksella, otti 44ekeä, ei mielestäni paha. Ei tarvi auton alla köökkiä. Eikä jää jäteöljyjä kotiin/tallille.
      Polttoainesuodatin kanssa vois tarvita vaihtaa. motonetistä kaikki. Kohtuuhintasta.
      Yleismallin nelijohtiminen lambda taitaa olla huomattavasti halvempi kuin bmw liittimellä varustettu, joutuu vaan kolvaamaan vanhasta sen liittimen.
      JT
      • torx
        • Nov 2004
        • 383
        • Tuusula
        Jostain luin et ne yleismalliset lambdat ei kestä?
        Mä en kyllä tajua tosta motonetin listasta mitään
        316i/318i E36 91-- Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . . 28-3422 55.50 ???
        320i/325i E36 91--95 Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa. . 28-3422 55.50 ???
        320i-328i E36 91-- Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa. . . 28-3420 105.00 ???
        316i/318i E36 91--95 Bosch-Lambda (valmis 4napapistoke). . 28-3481 104.00 ???
        320i/325i E36 91--92 Bosch-Lambda (valmis 4napapistoke). . 28-3481 104.00 ??? Zirklonia, titaania.. metaania. mikä prkl. ton mukaan yli -95 vuoden 316(1.9i) malliseen ei sitä bossin kunnon lambdaa saa? kai se tuo 28-3481 bosch käy tähänkin.. ei tarvitsisi heti vuodenpäästä sitä tarviketta sitten vaihtaa uudestaan?
        Tulpat tuntuu kans olevan toinen... ngk vai bosch?
        NGK SYTYTYSTULPPA BMW 300-SARJA E36 91--98
        Japanilainen sytytystulppa. Hinta / 1 kpl
        E36 316/318/320/325/328 BKR6EK. . . . . . . . . . . . . . . 11-1460 5.90 ???
        BOSCH-SYTYTYSTULPPA BMW 300-SARJA E36 91--98
        Eurooppalainen sytytystulppa. Hinta / 1 kpl
        316 91--93 F8LCR/FR8LC vakiokärjellä. . . . . . . . . . . . 11-1920 2.90 ???
        316/318 91--98 F7LDCR (Compact-E36 uudemmatkin). . . . . . 11-1918 5.90 ???
        316/318 91--98 FR7LDC+ SuperPlus. . . . . . . . . . . . . . 11-0837 4.90 ???
        316/318 91--98 Super4-FR78X. . . . . . . . . . . . . . . . 11-0805 4.50 ???
        kai tuo 11-1918?
        Öljyiksi vissiin 5w-40 täyssynteettiset ok? Hyväksi todettuja merkkejä? muistan et mobilia ei suosittu? Vai kenties jo jotkin bemun omat longlife öljyt? Perän öljyt tuolla onkin mut entäs laatikkoon?
        • bmwjack
          • 138
          Kysy sieltä motonetin web sivuilta tota lambdaa, tai soita sinne.
          Itse käytän vain ja ainoastaan mobilia, shellit on vaahtoavaa kuraa omasta mielestä. Mobil toimii.
          JT
          • mukko
            • 5965
            • Uleåborg
            M43:sta en tiedä mutta 'vanhemmat' moottorit tykkää mieluusti NGK:n tulpista Bossilaisia en pistä enään koskaan
            -- Official member of BTCF-Sauna Team --
            Save the World, Fuck The Fuel Economy
            Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
            • Gonzalez
              • Jun 2003
              • 2632
              - Tilaat Boschin lambdan mainitsemaasi mallia "28-3481" (neloskoneiset).
              - NGK:n tulpat hyviksi todettu, juurikin tuo malli BKR6EK joka käy kaikkiin...
              - Öljyiksi haet vaikkapa Shellin Helixit (5W-40, synteettiset, harmaa purkki, kannun etiketin alalaidassa tehtaan suositusmerkinnät, muistaakseni useampikin BMW-suositus...)
              Suodattimet sieltä mistä halvimmalla löytyy, tosin ainakaan öljynsuodattimessa ei säästä kuin muutaman euron verrattuna merkkiliikkeen myymään alkuperäiseen jonka oon ite tavannu hakea (muut muualta). Noita "miljoona-suodattimia" kun on joka lähtöön niin ei ainakaan koneen öljynkierto/kunnollinen suodatus jää siitä kiinni... Mutta kukin tyylillään. Vastalauseita saa esittää...
              Öljymääriksi perään ja laatikkoon näyttää vuoden -91 käyttöohjekirja molempiin 1,1 litraa (neloskoneiset 316 ja 318, veikkaan että samat)
              530d GT F07 2010
              325i E30 Cabriolet 1987
              • torx
                • Nov 2004
                • 383
                • Tuusula
                Öljymääriksi perään ja laatikkoon näyttää käyttöohjekirja molempiin 1,1 litraa (neloskoneiset 316 ja 318, veikkaan että samat)
                Kiitoksia. Tässähän sitä olikin täydentävä vastaus. Muita unohtamatta.
                • Gonzalez
                  • Jun 2003
                  • 2632
                  Eipä mitään... Muista nollata vikamuisti kun vaihdat lambdan...
                  530d GT F07 2010
                  • torx
                    • Nov 2004
                    • 383
                    • Tuusula
                    Ja se tapahtui akun + napa irti pari tuntia?
                    • Gonzalez
                      • Jun 2003
                      • 2632
                      Jotkut pitää akunkenkiä irti navoista irti yön yli, jotkut vuorokauden... Ite otan irti akusta ja laitan starttikaapelilla yhteen pariks minuutiks ja takas kiinni... Tällä lailla kun nollasin lambdan vaihdon jälkeen niin merkkihuollon testeri ei ainakaan vikoja/minkäänlaisia merkintöjä havainnut. Näistä keskusteluista löytyy searchillä lisää...
                      Ps.Muista vielä sekin että vaikka tuo sun vaihdelaatikko on manuaali niin sinne laitetaan automaattilaatikon öljyt (ATF), kuten kaikkiin "uudempien" bemareiden manuaalilaatikoihin...
                      530d GT F07 2010
                      • torx
                        • Nov 2004
                        • 383
                        • Tuusula
                        Passaakos tuo ngk:n lambda miten hyvin? paikallinen varaosa liike ei tuntenut m43 1.9i konetta, mutta m43 1.6i vai onko noissa sama lambda, et käviskö 1.6 versio?
                        Hinta tuntu olevan possilla ja ngk:lla samaa luokkaa...
                        • torx
                          • Nov 2004
                          • 383
                          • Tuusula
                          Kertokkee, kertokkee. Huomenna pitäs hakea hilut..
                          Nyt tuli tutkittua... onkos tuossa pirulaisessa 2 lambdaa?
