E36 jäähytysjärjestelmän ongelma
  • Gotlix
    • Jan 2013
    • 10
    Auto alkoi hävittämään nestettä oikein urakalla eikä puhaltanut sisälle enää lämmintä, jonka jälkeen ilmasin järjestelmän. Tämän jälkeen menee muutama päivä ja sama homma. Tuntuu keräävän ilmaa/painetta oikein urakalla. Viikon aikana menee se 4-5 litraa jäähdytysnestettä ja joutuu aina ilmaamaan. Ei vuoda mistään ja nesteet muuten pysyy omissa oloissaan.
    Kyseessä siis M43B16 moottori.
    Ideoita? Kansi/kansipahvi vaihtokunnossa?
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    Oletko ihan varma ettei vuoda? Se muovinen letkulähtö kannen takapäässä on yksi aika otollinen vuotopaikka, meilläkin vuoto oli siinä mutta ei vaan löydetty sitä ennen kuin osa hajosi totaalisesti muun remontin yhteydessä.
    ex-E46 330 XD
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Tai vesipumpun akselilta. Vuotaa ja keskipakovoima hävittää nesteen kivasti ympäristöön.
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 300
        taikka jalkotilaan/puhallin koteloon lämppärin kennon putkien liitoksista ? ite juuri vaihoin omaan talvi autoon kaikki vesiputkien o-renkaat kun vuoti näihin paikkoihin.
        • JJT
          • 6694
          4-5ltr/viikko luulis huomaavan jos vuotaa kabiiniin
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 300
            no joo mutta siis lähinnä meinasin vaan että yks mahollinen paikka jonkun muun vuoto paikan lisäksi. tuo omakin kun vuoti vähän kaikkialta ja tuon viimeksi huomasin. vuotoa en ois huomannut jos en ois hitsausten takia lattiamattoa ottanut poikkeen. valutti putkien yläpäästä lattiaa pitkin maton alle, eli matto ei päältäpäin kastunut ollenkaan. puhallin kourun vedenpoisto putkista näky tippuvan jäähdytys nestettä myös. oisko jonkun litran 100-200 km vienyt nestettä.
            • Gotlix
              • Jan 2013
              • 10
              Kansihan sieltä oli menny. Ilmasin viikonloppuna ja seuraavana päivänä oli nesteet menny sekasin. Hyvii vehkeit kyl.
              • dabbe
                • Mar 2011
                • 133
                Sehän ei ole seurannainen mistään, vaan randomisti puhkeava vika.
                • Gotlix
                  • Jan 2013
                  • 10
                  Normaalin ajon seurauksena tuleva vika.
                  • dabbe
                    • Mar 2011
                    • 133
                    just näin
