penkinverhoilun irroitus
  • mikkobmw
    • 77
    Miten e36:sen kuskinjakkaran selkänojasta sais verhoilun irti? Joku siellä natisee ikävästi, alkaa tulla mitta täyteen sen kans...
  • Ändi
    • Sep 2004
    • 1292
    • Pori
    niskatuki helvettiin ja alhaalta 2kpl torxia auki... sit kippimekanismin muovit jos coupe/cab... lähti muistaakseni vetämällä...
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      EBA:ssa oli muistaakseni hyvät purkuohjeet E36:n penkeille. EBA löytyy tästä.
      • mikkobmw
        • 77
        Kysytääs nyt vielä lisää vinkkejä kun en oo saanu penkkiä auki. Sedanin penkeistä siis kyse. Ebassa oli ohjeet miten asennetaan penkinpäällinen...
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Katsoppa kohdasta "Seat heating system"
          • mikkobmw
            • 77
            No nyt näyttäs lupaavalta! Kiitoksia lekalle. Pitää lähteä rustelemaan Mikä toi EBA muuten oikein on ? Joku tee-se-itse miehen opas?
            • Hebbu ///M3
              • May 2003
              • 1627
              • Dallas
              Penkkiverhoilun irroitus
              Miten e36 coupessa saa istuinosan päällisen irti? Selkänojasta sain revittyä sitä jonkin matkaa, mutta lähteekö se kangasverhoilu irti siitä pehmusteestä niin että sinne saisi ujutettua lämmitin elementin väliin ja sama homma istuin osalle? Haussa oli joku linkki mut se oli forbitten multa..
              Tai jos jollain on harmaata toimivalla lämmityksellä olevaa kuskinpenkkiä saa tarjota.
              Sotkamo Connection
              • brenna
                • Dec 2003
                • 58
                • Ylöjärvi
                Kyllähän se irti lähtee. Coupen penkkejä en ole purkanut mutta luulis lähtevän samaan tyyliin kun sedanis.
                Penkin alle kun katot niin siel on muistaakseni 4 kiinnitys kohtaa(muovitappeja) jotka päästät irti(luultavasti hajottamalla). Tällöin vaahtomuovi verhoiluineen pitäisi lähteä irti.
                Sit saat verhoilun irrotuksen alkuun kun päästät sen kankaan reunat irti sieltä klipsusista. Lopuiks siel verhoilussa on sellaisia rautatankoja, toinen vaahtomuovissa ja toinen verhoilussa, jotka on kiinnitetty toisiinsa jollai metalli klipsuilla jotka puristettu kiinni. Irrotat ne sieltä esim. pihdeillä tai milläpä irrotatkaan niin saat verhoilun ehyenä irti. Näillä rautatangoilla verhoilu pysyy kiinni vaahtomuovissa ja tuo muotoa penkkiin.
                Tässä nyt jotain ohjetta, en tiedä onko sulla tarkotus näin pitkälle purkaa mut kuitenkin.
                Jos ne muovitapit, jotka pitää vaahtomuovin paikoillaan hajoaa, niin peli ei ole menetetty. Ihan maalaisjärellä saa istuin osan vielä paikoillaan pysyy. Esim. vedät pultit näitten tappien tilalle..
                En tiedä saako tästä nyt mitään selvää...
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Kokeiles tuolla ohjeella
                  • Hebbu ///M3
                    • May 2003
                    • 1627
                    • Dallas
                    Jess kiitoksia
                    Sotkamo Connection
