E36 318is Bensan kulutus?
  • Versku
    • Feb 2017
    • 4
    • Rovaniemi
    Morjensta!
    Alta löytyy -92 vuosimallin e36 318is tekniikalla.
    Paljon näille moottoreille on normaali bensankulutus,
    täysi tankki 60-65 litraa ja tällä määrällä pääsee 600km, josta maantie
    ajoa on peräti 450-500 kilometriä. Tuntuu maantielläkin hörppivän lähemmäs
    kymppiä kokoajan, onko normaalia? Autolla ajettu 364tkm.
    Imuvuotoa jossain voisi epäillä, tyhjäkäynti käy kovemmilla pakkasilla
    lämpimänäkin 1500rpm. Kelien lauhduttua käy taas normaalisti, välillä vähän
    heitelleen ja epätasaisesti, mutta ei kuitenkaan korkealla.
    Onko jotain muuta mikä voisi tämän aiheuttaa? Omia kokemuksia?
    Kiitos vastauksista!
    - Versku
    Onko kulutus muuttunut vai ollut koko ajan noin korkea ? Omassa 325i:ssä kulutus hyppäsi yli kymppiin, aito bosch-testeri korjaamolla kertoi että lambda sökö, vaihtoon.
    Niin ja se normaali kulutus sulla alle 8 l. Normaaliajossa jopa lähempänä 7.
    • Versku
      • Feb 2017
      • 4
      • Rovaniemi
      Ei ole aiemmin kuluttanut kuin n. 8 litraa.
      Pientä pätkimistä kylmänäkin havaittavissa, liekö seokset pielessä?
      Pitää käyttää testerissä, paha lähteä muuten arpomaan.
      Palaan asiaan kun auto on käytetty piuhassa.
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        Kannattaa tsekata imupuolen tiiviys ekana. Se haitariletku ainakin ja vaikka vielä tyhjäkäyntiventtiili. Ensimmäinen ainakin voi aiheuttaa todella heikon käynnin ja kovan kulutuksen jos löytyy reikä ja tuntuu juurikin pätkimiseltä. :think
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
