E36 Turvavyön kiristimien vaihto
  • j328
    • 310
    Terve!
    Tuli ostettua kolariautosta sisusta jossa on turvavyön kiristimet ilmeisesti lauenneet. Eli se lukkolaite mihin vyön solki laitetaan on mennyt ihan kiinni siihen "mötikkään" mistä se tulee ulos. Tarkoitus olisi ottaa kiristimet nykyisistä penkeistä missä ne ovat varmasti ehjät.
    Kiristin hässäkkä on kiinni pultilla sekä torxilla penkin sivussa ja toisesta päästä lähtee vaijeri ulos joka kiinnittyy penkin rautoihin kiinni. Mitenkäs tuo pitää irroittaa ettei se laukea käsille??
    Nykyiset ovat perus kangaspenkit ja "uudet" on sporttipenkit. Nopeasti katsottuna kiristimet näyttävät samanlaisille, mutta onko noissa kiristimissä jotain eroa?
  • Hemi
    • 18880
    Sen torxin avaamalla pitäisi koko kiristinpaketti irrota...? Eli mitähän vaijereita tarkoitat? Joka tapauksessa se ei laukea käsille vaikka tekisit mitä, kunhan piuha on irti(oikosulkuvarmistin).
    • j328
      • 310
      Ok, eli siihen pulttiin ei tarvi koskea. Penkin kyljessä on muovikotelo jonka sisään turvavyön lukkolaitteen vaijeri menee ja kotelon toisesta päästä tulee vaijeri ulos ja kiinnittyy penkin pohjarakenteisiin. En huomannut mitään johtoa muovikotelon ulkopuolella eli onko se piuha kotelon sisällä??
