328i -96 nykii yms. ikävää
  • hajva
    • 10
    Oireet; kylmänä veto kierrosalueella 1500-3000 rpm hieman "pehmeästi" nykyttävää. Lämmänä tyhjäkäynti joskus aaltoilee. Uusin vika, joka tuli ilmeisesti jänökolarin jälkeen; kone sammuu joskus yht`äkkiä mutta lähtee käyntiin lähes samantien. Sammuessa kone sammuu "kerrasta poikki" . ???
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Mulla on samanlaista vikaa. Autona 528i -96, eli sama moottori. Välillä pelaa tosi hyvin, välillä tosi huonosti. Epäilen lambdaa/lambdoja. Pitäs viikonloppuna ottaa irti ja puhalluslampulla vähän lämmitellä niitä. On vaan vähän ikävässä paikassa. Toinen syy voi olla osittain rikkinäinen ilmamäärämittari. Nää tulee pikasesti mieleen.
    • vellu102
      • 20
      Sama täällä 328 -97 200 tkm. Lambdoja taitaa olla neljä kappaletta mallia Siemens. Onko kukaan vaihtanut ja millä hinnalla siitä selviää. Löytyyköhän tarvikeosana.
      Lambdavikaan viittaa myös kiihdyttäessä huomattava selvä portaittainen kiihtyvyys. Samaa teki edellinen 320: nen, jossa oireet hävisivät lambdan vaihdolla.
      Onko tietoa säätääkö katalysaattorien jälkeiset lambdat seosta vai valvovatko ne vain katalysaattorien toimintaa. Riittäisikö näin ollen etummaisten antureiden vaihto?
      Auttaakohan tuo kuumennushoito vaivaan.
      E36328
