E36 318 tds ahtimen vaihto ja syöttöjen nosto?
  • Teedeeässä
    • Mar 2017
    • 2
    • Hämeenlinna
    Tarkoitus olisi hieman parantaa tuota kulkupuolta. Suurinpana ongelmana on ton syöttömäärän nosto, eli onko mitään helppoja kikkoja saada pumppu ruuttaamaan kaiken irti? Pumpun kantta on koitettu käsipelillä säätää ja "evryllämodilla" haettu paikka missä evry ei aiheuta kulkuun vaikutusta, vain käyntiin. Nää sähköset pumput melko hepreaa itselle, ja päättelin siis että tällä tavalla saisi ehkä pääteltyä koska ns maksimi saavutettu, ajotus kohdallaan lähtee laakista käymään. No kulku ei parantunut juurikaa ja pakoputkesta ei tule nokea sitten yhtään joten kunnon ilmaylimäärällä mennään. Vakioahdin siis paikallaan. Pumpun ohjauksesta entiedä hevokukkua, joten löytyykö täältä ketään joka osais ohjelman ajaa/saako sillä mitään irti? Riittäkö tuo pumppu edes mihinkään vai mennäänkö jo vakiona limiiteillä? Jos on, niin onko edes sopivia nestepää&nokkalevy parannuksia saatavilla/ketään joka tähän pumppuun niitä tekis? Ahdin mietyttää myös, eli inasen isompi olis hakusessa, jos vain syöttöä saa nostettua ilman kiloeuron hintalappua. Ei nyt jaksaisi lähteä turhanpäiten irrottelemaan ahdinta, eli onko m51d25 ahtimessa mahdollisesti sama laippa ja dp kiinnitys(dp ei pakollinen, menee siinä tapauksessa vaihtoon)/jossain muussa? Suotavaa olisi toki että kiertojen lähdötkin olisi samoin päin. Mitään erikoista en ole odottamassa, mutta jos päästäisiin edes sinne 90kw hujakoille? Vielä en lähtis kuitenkaan m51 nosteleen keulille josko tästä saisi jotain irti, kun menee niin mukavan pienellä.
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    OHO omistaako joku oikeasti tälläsellä koneela olevan bemarin MYÖS
    Mulla on ebay "lastu" joka huijjaa imuilman lämpötilaa ja sillä saa lisättyä syöttöä. En osaa kertoa paljon tulee lisä hummia, mutta normaaliin työmatka ajoon tuo kyllä OIKEASTI toimii ja huomaa sen eron siihen älyttömän laiskaan vakio 318tdsään...
    Ei todellakaan voi verrata mihinkään mikä olisi oikeasti säädetty, vaan vähän piristynyt bemari
    Sedan, touring vai kompakti sulla ?
    Huhu puheiden mukaan 2.5 tds ahdin menee BOLT ON muuten, mutta imuputki pitää muuttaa isompaan.
    • Teedeeässä
      • Mar 2017
      • 2
      • Hämeenlinna
      No kyllä! Minkä merkkinen toi sun purkki on? Ei raaskis iha randomilla tilata, ettei saa yksinäistä lediä muovikuorien sisällä... vm98 sedani on. Jos sais vaikka hieman tota syöttöä tosiaan nii vois jopa miettiä tuota 2.5 hyrrää kun alkaa jo tiensäpäässä tuo vakiokin olemaan jos nyt pysyis ees liikenteen mukana
