E36 sumuvaloista
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    E36 sumuvaloista
    Löytyykö tuolta autosta valmiita johtoja sumareille, siis jos niitä ei ole koskaan ennen ollut?
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • bmwjack
    • 138
    Yhdessä ulkomaisessa BMW lehdessä oli e36:sen sumareiden asennus, sanoivat, että joissain vuosimalleissa on johdot valmiina, toisissa ei.
    Jos on niin asennus on plug and play. Katkaisin paikalleen, valot paikalleen ja sulake, olikohan vielä tarve laittaa rele.?
    Voisin katsoa sitä lehteä...jos muistaa/kerkee..
    Jack
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Hyvä jos viittit kattoo ku ei viittis alkaa turhaan uusia johdotuksia tekemään..
      Tietäs vaan mihin ne johdot on kieputettu kun ei niitä ainakaan puskurin sisään oo tuotu.
      • Ha2
        • 1786
        Stratstone BMW dealerships are able to supply the full range of New and Approved Used BMW, servicing, maintenance and more.
        Tuon lehden sivuilta löytyy sellanen tech article -osio, josta löytyy PDF:änä artikkeli nuista sumuvaloista. Oon tallentanu sen itelle omalle koneelle.
        Sivut näyttää olevan tilapäisesti alhaalla mutta seuraa millon ne palaa takasi ja käy hakeen se pdf.
        E61 525d LCI
