E36 318i body control module ja airbag häslinkiä.
  • sandu84
    • Oct 2011
    • 37
    • Salo Sixriver
    Eli viaksi alkaa paljastua zke/gm4 low moduuli. Tämä ilmeisesti ohjaa pitkälti e36 korin toimintoja esim lasit, keskuslukko, sisävalot...
    Sulake nro43 on karttalukuvalojen ei tunnu toimivan kun jarrua painettaessa, meikkipeilien valojen piuhat kytketty irti kun kuljettajan puolen piuhat kyrvähtäneet. Ettei olisi vaan kärvähtänyt samalla tuo zke/gm4 body control module?? Kun karttavalot laittaa päälle tulee acc virta ilman että virta avainta on käännetty? Jos jättää maadoituksen piuhat irti hantin jalkotilasta siitä oven saranan vierestä ja käy laittamassa akun kengät kiinni tulee oikeen virrat päälle.
    Sulake nro44 hanskalokeron valo on mukana sekoilussa, radiolle menevä joku heräte josta en ole varma on mukana tässä seka sotkussa. Luulempa että radio on aiheuttanut osittain nämäharmit kun on maadoitus johto sulanut voimakkaan oikosulun vuoksi. Radion taakse tuleva oranssi piuha? Olisko ollu joku illumination syöttää maadotusta rammarille ja radio tuntuu toimivan ilman normi maadoitusta taitaa alpine olla aikansa eläny.
    Airbag valo ei pala ollenkaan. Olisko ohjausyksikkö rikki takapenkinalta? Vai kytköksissä edellä mainittuun moduuliin?
    Sopiiko tuon gm4 low moduulin tilalle high???
  • sandu84
    • Oct 2011
    • 37
    • Salo Sixriver
    Nyt on hommelia tutkittu ja silleen. Abs valo ei pala autoa käynnistettäessä. Airbag valo sama homma. Turvavyön merkkivalo toimii normaalisti. Mistä edes aloittaa??
    Onko salon seudulla koodin lukijoita/ koodaajia???
      Aloita siitä että tutkit ovatko ko. polttimot paikoillaan.
      • sandu84
        • Oct 2011
        • 37
        • Salo Sixriver
        Vaihdoin/laitoin osaan uudet polttimot ja sama juolahti jälkikäteen mieleen et onko jotain polttimoita jo ollu pimeänä??:think onko E36 mittaristolle muuta testiä kuin se mittaritesti. Trip nappi pohjaan ja virrat päälle..... sellanen missä testaa kaikki valot??
        • sandu84
          • Oct 2011
          • 37
          • Salo Sixriver
          Nyt on varmistettu mittaristo polttimot ja niiden toimivuus. Eli abs ja airbag valot eivät kumpikaan syty virtojen päällelaiton yhteydessä. Pitänee hommata carsoft et saa luettua/haettua missä vika.
          Sisustan valoista löydetty "vika" jota epäilin gm4 viaksi. Vika olikin sisävalon johtosarjassa/johtojen järjestyksessä. Ei ihan heti olisi mieleen juolahtanu mutta kun kokeilin laittaa johdot "väri" järjestykseen a.k.a oikeaan järjestykseen meni sisustan normivalot oikoseen (paloi kokoajan himmeästi) mutta karttavalot toimivat juuri kuten pitääkin eli acc virroista eteenpäin.:think vaikuttaa siltä ettei sisävalo ole alkuperäinen kun yhdeltä johdolta puuttui vastapeluri kokonaan.
          Seuraavaksi carsoft tilaukseen ja läppäriä elvyttää et saa eloa softin saapumiseen mennessä.
            Hanki enemmin INPA kuin carsoft.
