E36 ruikkii ohjaustehostimen öljyä
  • Jasumus
    • Apr 2017
    • 7
    Moro
    Ostin ekan bemarini tuossa jokin aika sitten ja ny tuli ensimmäinen vika eteen. Ohjaustehostimesta nokkuu siis öljyä rattia ääriasentoihin käännettäessä. Näkyy esimerkiksi parkkihallissa sellaisia pieniä raiskauksia, ei siis tule jatkuvaa vanha. Pieniä liikkeitä tehdessä ja suoraan ajaessa ei valuta. Luonnollisesti ohjaus on myös jäykkä niissä ääriasennoissa. Onko joku tiiviste pettänyt vai joku kallis osa? 😁
    Akselin stefa paskana.
    • Jasumus
      • Apr 2017
      • 7
      Löyty vika tähänkin, banjo oli ruostunut puhki pumpun päästä. Teetettiin sitten uus letku hydrauliikkaliikkeessä (ilmeisesti ihan vitun laitonta)
      • Pazi88
        • 11364
        Millähän perusteella :think
        Instagram, YouTube kanava
        • Jasumus
          • Apr 2017
          • 7
          Ei nyt siis kirjaimellisesti mutta mitä netistä lukenut niin hydrauliikkaliikkeet ei mielellään tee syystä X ja jotkut oli lotonnut syyksi että laitonta
