M52B20 käyntiongelma.
  • Elonen
    • Jan 2016
    • 17
    • Salo
    Eli kyseessä 320 bimmeri, joka siis alkoi käymään viidellä kun oli seisonut pari kk ja no ei siinä vaihdoin tulpat, se auttoi vähän mutta silti vähän epätasaisesti käy vielläkin, haisee bensalta ja välillä saattaa jättää kierokkset 1500 leijumaan eikä laske kovin nopeasti ja sitten välillä täristää taas enemmän eli kuin kävisi vajailla mutta ei ihan.
    Voiko Lambda anturi vaikuttaa??
    Osaisko joku tällä huonolla kuvauksella antaa suuntaa mikä olisi vikana?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1905
    • N/A
    Yleensä ottaen nämä ovat aika hyviä kertomaan itse mikä niitä närästää, joten kaikkein helpoimmalla pääset kun luetutat vikakoodit.
    Koodit kannattaa lukea mieluiten merkkikohtaisilla softilla, mutta noista moottorihäiriöistä yleismallisetkin lukijat antavat suht hyvin suuntaa.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Imuvuoto? Tarkasta kaikki letkut, eritoten iso "haitariletku" joka menee ilmanputsarille.
      • naukkis
        • 1222
        Tulppa kun tulee tiensä päähän puola palaa melkein pomminvarmasti samalla. Eli luetuttaan vikokoodit mikä puola on kyrvähtänyt.
