E36 ohjaustehostin? huutaa?
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Sellainen ongelma on tässä tullut vastaa nyt muutaman päivän sisällä, että kun kääntää vähän rajummin niin rupeaa kuulumaan sellainen "ininä" tms. rattia kääntäessä, ääni nousee ja laskee kierrosten mukana, kovemmilla kierroksilla ääni voimistuu, ääni ei kuulu kuitenkaan joka kerta, vaan sillointällöin. Jos joku on vastaavaa vikaa tavannut, niin olisin kiitollinen jos saisin tietää mikä äänen aiheuttaa
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Jusaba
    • 613
    Mulla vinkasee kun kääntää ratin ihan linkkuun.. Tarkista että ohjaustehostimen öljyä on riittävästi..
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
    • hawkki
      • 458
      • Vuosaari
      Se että vinkuu/ulisee jne on ihan normaalia sillo ku kääntää rattia ihan laitaan.
      • herja
        • 1649
        Joo päästää ylimäärästä painetta venttiilen läpi tjsp.
        Retard Member
        • Sipe
          • 151
          Itellä ulisi ennen oikeen kunnolla. Oli hiton ärsyttävä ääni. Sitte kurkkasin sinne säiliöön ni tyhjä oli, lisäsin uutta nii rupes pelaamaan. Vuotaa kyllä varmasti jostain, sen verran usein pitää lisäillä...
          www.overboard.fi
          • Jusaba
            • 613
            Joo, tiedän että se on ihan normaalia.. Se öljyn vuotaimen on näköjään tyyppivika..
            MB
            • DaMaza
              • 2
              Mulla oli kanssa samanlaisia ongelmia. Vikana öljyn vuotamiseen oli erään putken löystyminen, jonka havaitsin vasta kun se irtosi kokonaan ja ohjauksentehostin putosi pois pelistä. Sen älkeen kun kiinnitin putken uudestaan ei ole ollut mitään ongelmia
              • Rikke
                • Apr 2005
                • 578
                • Paimio
                Öljystä se oli kiinni, nyt ei enään ulvo Taitaa tuokin vuotaa jonkin verran kun oli sieltä tehostimen läheltä kostea, pitänee seurailla kuinka paljon öljyä häviää, että pitääkö taas kerran ruveta korjailemaan. (tulee taas pösöajat mieleen)
                Nyk. VW Golf '00
                Nyk. VW Golf '95
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Mulla ei vuoda mistään ja öljyt on kunnossa, mutta n.4h kyläajelun päätteeksi kun käännän rattia 2kierrosta alle 1sek. niin ulvahtaa niin perkeeleesti! Eli jos heittää persettä ja ottaaa vastaohjauksella takasi niin meinaa tehostin jumia sen helvetellisen metelin säestykellä... No kai se on ominaisuus? HÄ?
                  ps.kaikki hajoo heikkouttaan, mutta onko nyt kyse siitä?
                  • Rikke
                    • Apr 2005
                    • 578
                    • Paimio
                    Katselin tuossa yksi päivä niitä ohjaustehostimen letkuja, niin ainakin yksi näytti erittäin haperolta, halkeillut sun muuta, mut käykö tuohon joku normaali esim: hydrauliletku tai vastaava, vai pitääkö hankkia jotkut alkuperäiset? liitoksien puolesta lähinnä ajattelin?
                    Nyk. VW Golf '00
                    Nyk. VW Golf '95
