e36 bensapumppu & rele vika
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    Voiko bensapumppua ja rele hajota molemmat samassa jos tankki päässyt tyhjäksi ja imaissut ilmaa?
    Irroitin tänään bensapumpun kun ei minkäänlaista virtaa tullut sille. Pumpun rele naksuttaa kun laitaa virrat, mutta siitä eteenpäin ei tule virtaa sulakkeelle tai sitten sulakkeelta pumpulle. Noh koitin suoraa akulta piuhoilla niin pumppu hiljaisesti surisi kyllä.. seuraavaksi pumppu takaisin kiinni ja edelleen suoraan akulta virtaa, pumppu surisee mutta ei luo painetta/ime bensaa tankista vaikka antaisi luoda painetta useamman minuutin verran. Käsittääkseni noissa pumpuissa pitäs olla useamman (ainakin 3.5bar paine?)
    Suodatin tsekattu ja puhdistettu, ei ole tukoksia, pumpun sulake tarkistettu ja kunnossa on, pumpulle menevät johdot myös ihan ok.
    Eli mahtaako tässä olla pumpun rele ja itse bensapumppu molemmat sökönä?
    Ajokki siis e36 325 vuosimallia -92
    e46 320d Touring käyttiksenä
    ex. ///M3 Look e36 325i coupé
    ex. e36 316i Compact
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    piipperillä myös katottu että b.pumpun sulakkeelta bensapumpun liittimiin asti virtapiiri on ehy, eli johdot matkalta pitäis olla kunnossa.
    • Pazi88
      • 11373
      Nuo pumput voi mennä rikki niin että pyörii kyllä, muttei kerää painetta. Pumpun siivet varmaan irtoaa akselista tms. On käynyt mulla monesti, eli pumppu vaan vaihtoon.
      Sulake on kyllä muistaakseni ennen relettä eikä releen ja pumpun välissä.
      EDIT ei kyllä siinä oli sulake. Tarkista että bensapumpun releelle nastaan 30 tulee punaiseen johtoon +12v. Pitäsi tulla koko ajan. Nastasta 87 lähtee vihreä violetti johto sulakkeelle, eli mittaa tuleeko siihen +12v kun kone pyörii.
      Jos ei tule, niin varmista että nasta 85 ruskea/vihreä johto saa maata ja että nasta 86 puna/valkoiseen johtoon tulee +12v kun kone pyörii.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vlttri
        • Sep 2016
        • 66
        Päivitystä hieman. Bensapumppu ja rele vaihdettu uuteen ja probleema on, että virtaa ei tule akulta bpumpun sulakkeelle, sulakkeelta releelle kulkisi virta ja releeltä pumpulle kulkevassa virrassa jotain vikaa (syötin releen nastaan 12v, mutta pumpun liittimiin ei tule kuin 5.5-6v. Releen maadoitus nasta ei tunnu myöskään pelaavan. Eli koitin maadoitusnastasta vetää hyppylangalla uuden maadoituksen auton runkoon jonka jälkeen syötin akulta suoraa 12v releen nastaan jonka kuuluisi lähteä pumpulle, jonka tuloksena en saanut kun 6volttia pumpulle, joka ei ilmeisesti ole tarpeeksi saamaan pumppu hörisemään.
        Auton sain käyntiin kun rosvosin toiselta sulakkeelta 12v ja vedin uuden suoran 12v jännitteen pumpun + liittimeen. Eli pumpulle tulee tällähetkellä kokoajan 12v jännitte, miten pahaks toi on sit pumpulle jos se lykkää sinne 12v kokoajan ajossa?
        ...tosin jos rosvopiuhan nappaa irti auton ollessa käynnissä niin sammuu hyvin nopeesti, et eikö se ole ihan loogista et pumpun pitää höristä ajossa kokoajan?
        Aika sekavasti selitetty, kysele ihmeessä mikäli vaatii tarkennusta/kuvia tästä saatanan sähkölaitoksesta.
        • Pazi88
          • 11373
          Kannattais varmaan oikeasti tutkia mikä niissä johdoissa on vikana jos ne ei pelaa kunnolla.
            Näin virta pitäisi kulkea
            1: releen nastaan 30 tulee 12 V koko ajan, punainen piuha. Sulakkeen kautta ?
            2: nastasta 87 pumpulle 12 V auton ollessa käynnissä ja hetken kun virran laittaa päälle, vihreä lila piuha.
            3: nastaan 85 12 V kun virta on päällä (?), piuha väri x (vihreä?)
            4: nastan 86 maadoittaa ecu, piha ruskea ja raita x
            • Vlttri
              • Sep 2016
              • 66
              Onko kampiakselin asentotunnistimella jotain tekemistä bpumpun releelle menevän virran kanssa?
              • Pazi88
                • 11373
                Sen verran että sinne releelle joko tulee ohjaus tai ei. Moottorinohjaus sulkee bensapumpun releen, jos se näkee kierrosluvun. Jos ei, niin rele ei sulkeudu ja pumppukin on mykkä.
                  Ja tämä on tuo piuha nastasta 86 eculle.
                  • AkiP01
                    • Jan 2017
                    • 17
                    • Ylöjärvi
                    Minulle jäi epäselväksi että antaako DME releensä kautta virtaa hetken kun virrat on käännetty päälle virtalukosta vai ainostaan kun moottori pyörii. Pitäisikö pumpun nostaa paineet ja sammua ennen starttia ja käynnistyä uudestaan moottorin pyöriessä,
                    》E21 315《》 E39 523I 《
                      Originally posted by AkiP01 View Post
                      Minulle jäi epäselväksi että antaako DME releensä kautta virtaa hetken kun virrat on käännetty päälle virtalukosta. Pitäisikö pumpun nostaa paineet ja sammua ennen starttia ja käynnistyä uudestaan moottorin pyöriessä,
                      Kyllä ja kyllä.
                      • AkiP01
                        • Jan 2017
                        • 17
                        • Ylöjärvi
                        Juujuu. Ei tule virtaa ei. Lienenkö jo käräyttänyt koko ECUn. Ihan vaan varmuudeksi, että onko tossa e39 moottorin johtosarjassa DME rele ja unloader rele? Kontissa sitten bensapumpun rele, eikö? Tässä tapauksessa pumpun rele on irrallaan kun e39 on paalissa ja tekniikka e21ssä. Yleismittarilla katsoen kyllä täsmäisi moottorin johtosarjassa pinnit ja releiden johdot, mutta DME ei maadota DME relettä kun virta kytketään. Ei hetkeksikään että pumppu saisi virtaa. Joku tässä on mitä en tajua.
                          Ajonesto ?
                          • Nikke700
                            • Dec 2011
                            • 91
                            • finland
                            Itsellä saman tyyppinen vika m50 kanssa...
                            Sulake ehjä ja releen pinneihin 30 jatkuva virta,86 ku virrat laittaa päälle, maa 85 ja 87 ei tapahdu mitään. Luultavasti suuttimet ei aukee, kampuran tunnistin uusittu myös
                            Alkaa olee ideat loppu auton suhteen, kipinä tulee,bensa ei tuu paineella mutta uus pumppu kiinni.
