Kytkin "kantaa" E36, 328 vm 1996. "Syyllinen" löytyi..
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Originally posted by Surina
    Kytkinlevy ruostunut kytkinakseliin kiinni, tai se ei luista ruosteisen kohdan yli.
    voimaa, ja eestaas rynkytystä vaan .
    saakohan paineasetelman pultit jostain raosta irti, silloin paketti erkanee varmasti(?).
    Kiitos vastanneille. Syy löytyi. Nolottaa kertoa, mutta muille opiksi. Siellä olikin ollut yksi pultti vielä kokonaan irroittamatta, jossain pimennossa... Sen pari senttiä sitä oli ruuvattu auki. Että tällaista.
    Nyt sitten edessä tarkistelu ja kytkimen vaihto/asennus ja palat takasin autoon...
    Irroituksesta vielä: Pakosarjasta meni pari pulttia poikki, olivat niin tiukassa. Ei auttanut voitelu. Noh, tilalle saanee uudet.
    Pakosarjan tiivisteet olisin halunnut vaihtaa, mutta eipä paikallisessa liikkeessä ollut tuota kokoa Laitettava siis entiset. Toivottavasti ei vuoda.
    Onko noissa normaalisti peltipakosarja, ainakin minulla näyttäisi että se sellainen olisi. Ei näytä valetulta...
