E 36 Takapään kolina?
  • janil
    • Mar 2004
    • 19
    Elikkä takapäästä kuskinpuolelta kuuluu kolaus monttuun tai pieneen töyssyyn ajettaessa,iskarit jo vaihdettu. onko jotain tyyppivikoja,autolla ajettu 210 000 km vuosimalli 94.Kun ei viittis alkaa kaikkia kumityynyjä arpomalla vaihtaan.
  • Mikkomies84
    • 1056
    Varmaan ne iskarin yläpäät on siinäkin se heikoin lenkki, luulisin.
    • janil
      • Mar 2004
      • 19
      Ne vaihdettiin samalla kun iskarit
      • Mikkomies84
        • 1056
        Joku tukivarren pusla siellä sit on mennyt. Varmaan kannattaa nostaa auto ylös ja tutkia.
        • narude
          • 245
          onko takarenkaan eturipustuksen pultit kunnossa? itellä oli parissa vikaa ja siitä johtuen kiinnitys löysällä = kolinaa montuissa ja töyssyissä.
          -18 F30 318iA
          -04 E46 316i
          -04 E46 316i
          -95 E36 320i Coupe
          -85 E30 316
          • janil
            • Mar 2004
            • 19
            Tukivarsi antaa aika paljon kyllä periksi kumiosasta kun nostaa iskarin alapäästä, ja huomattava jäykkyys ero oikeanpuoleiseen pakettiin.
            • HJP
              • 1282
              Itsellä sama homma edessä, tosin vaihdan samalla kaikki puslat varmuuden vuoksi.
              Yleensä syypäänä on mitä ilmeisimmin ollut alatukivarren ulompi pusla, maksaa laakkosella 16e, löytyy hyllystä. Motonetissä muistaakseni jotain 12e luokkaa.
              • janil
                • Mar 2004
                • 19
                Joo tarvii mennä ostoksille,eiköhän se joskus lakkaa paukkumasta kun kaikki menee järjestään läpi.
                • HJP
                  • 1282
                  Tänään soittelin tapiolan essolle vaihtohommasta, sanoi juuri samaa kuin minä tuossa kirjoitin, eli useimmiten vikana alatukivarren ulommat puslat. Ne on nuo mitkä maksaa 12euroa.
                  Kyselin samalla mitä maksaisi vaihtotyö noille uloimmille, sekä lisäksi sisemmille puslille, lisäksi joka nurkkaan iskarin + jousen vaihto. Sanoi työn hinnaksi noin 220e, ja nelipyöräsuuntauksen jos tahtoo samalla niin ~35e lisää.
                  Ei mun mielestä paha hinta ollenkaan, n. 250e tarpeellisten puslien sekä jokaisen iskarin + jousen vaihto.
