11 nappinen obcn pikselivian korjaus
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Tuleepa pommitettua koko ajan tätä e36 osiota mutta pakko kysellä kun on uus kori ja uudet seikkailut tämän kanssa ja aina oppii lisää
    Elikkäs tuossa mallissa on 11 nappinen obc ja siinä näytössä on sen verran pixelit kuolleet että siitä ei enään selvää saa. Näin netissä lontooksi diy jossa laitetaan 2 p teippiä näytön taakse jotta se saa paremman kontaktin ja pixelit palaavat näkyviin kun ilmeisesti ajan myötä tuppaa tuo vanha taustamateriaali painumaan kasaan ja pixelit katoavat voisiko tuo toimia?
    Vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa tuo PIXEL REPAIR RIBBON CABLE osa mitä myydään ebayssa?
    Onkohan tuo jälkimmäinen hankala homma kun oikein mitään ohjeita ei mistään löydy
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Eiköhän se ribbon kaapeli kannata vaan vaihtaa.
    Ei se kovin paha homma ole kun hommaat vaan kolviin sen pään millä se sulatellaan kiinni.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Löytyykö siihen mitään ohjetta mistään vai onko niin yksinkertainen että purkaa ettii tuon nauhan ja vaihtaa?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        Mulla on hyllyssä yksi 11 nappinen OBC tarpeettomana. Laita privaa jos kiinnostaa.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Vlttri
          • Sep 2016
          • 66
          Itellä samaa vikaa ja näitä korjausoppaita yrittäny ettiä, mutta ei tuota hapristunutta laattakaapelia korjaa kukaan niin, että se kestäis..
          Tullu siihen tulokseen, että helpompi tilata kokonaan uus obc esim ebay:stä, ei ne maltaita maksa.
          e46 320d Touring käyttiksenä
          ex. ///M3 Look e36 325i coupé
          ex. e36 316i Compact
          • Vlttri
            • Sep 2016
            • 66
            Mikäli OP ei kiinnostu tästä, mää voisin laittaa!!
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Toimiii
              Korjasin tuon obcn tuon linkin ohjeiden mukaisesti siinä siis laitettiin lisää pehmustetta mikä painaa magneettinauhaa ja ilman kunnon painetta nauhaan pixeleitä ei muodostu koko hommassa meni about 15 minuuttia keittiön pöydällä tehdessä
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                Ennen korjausta
                Ei näytössä ollut juurikaan kuin muutama pikseli joten siitä ei mitään selvää saanut nyt lopputulos suorastaan hämmästytti
                • Vlttri
                  • Sep 2016
                  • 66
                  Siitähä tuli hyvänäköne!
