E36 hydrauliikkaohjauksen vaihto
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Minulla on E36 318 Coupe vm. 93.
    Ongelmana on se, että ABS-valo palaa.
    Tänään se oli BMW:n huollossa, ja niiden mukaan moottorin hydrauliikkaohjauskeskus (tms. en nyt sen tarkkaa termiä muista) täytyy vaihtaa. Heillä sen korjaus maksaa tonnin.
    Vika ei ole releissä, eikä myöskään anturoissa.
    Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Missä olette korjanneet? Löytyykö noita vanhoja hydrauliikkalaatikoita helposti? BMW:lläkin sanoivat, että halvemmaksi tulisi, jos löytäisi jonkin käytetyn, ja asentaisi sen sitten jollain korjaamolla.
  • DE_E36
    • 30
    minulla on E36 318i -96, ABS-valo palaa yleensä kun ajelee suolattua märkää tietä, en ole löytänyt paikkaa missä "oikkari" on, mutta valo sammuu kun paikat kuivuu.
    Ensisijaisena neuvona antaisin että älä heti mene ostamaan BMW-varaosista uusia osia, ne maksaa noin 875 kertaa todellisen kustannuksen.
    Minulla on automaatti-ilmastointi, no mykkä siitä tuli viime kesänä, kysyin BMW-huollosta mitä maksaa korjaus ja sain vastaukseksi että 350 Eur töineen, mutta vanha osa pitää lähettää tehtaalle.
    Tämän foorumin ansiosta löysin vastauksen halvempaan vaihtoehtoon, yksi osa vaihtoon ja kustannus oli töineen 0,40 Eur.
    No tuon työn suoritti oma veljeni, osa maksoi tuon 0,40 Eur ja aikaa kului 20 min kahvin juonteineen.
    • J-Poika
      • 835
      • There's a place in the North, far far away
      itsellä oli myös hydrauliyksikkö rikki, tai sieltä joku magneettiventtiili juminut. jos vika on oikeasti siinä niin älä nyt merkkikorjaamolle noin paljoa maksa... löysin foorumin kautta yksikön n.170€ ja korjaus ei ole paha tehdä korjaamolla jossa saa vaan imettyä jarrunesteet pois ja laitettua paineella uudet tilalle, muuten on noin tunnin homma
      • rampale
        • Dec 2004
        • 249
        Kysyin tuota Bemu Oy:lta, ja heillä tuon korjaaminen maksaisi 470 euroa.
        Taidan tuon auton sinne viedä, jos sieltä aika löytyy.
        • J-Poika
          • 835
          turhan kallis vieläkin...!!!! ei siinä työssä ole mitään vaikeaa jos vaan on välineet vaihtaa jarrunesteet muutenkuin pumppaamalla, mutta jos välttämättä haluat maksaa niin paljon
          • rampale
            • Dec 2004
            • 249
            Siihen tonniin verrattuna tuo vaikuttaa jo halvalta.
            Tuo täytyy kuitenkin ensi viikolla hoitaa, enkä sitä itse pysty tekemään, eikä löydy siihen pystyviä tuttujakaan.
            Jos olisi enemmän aikaa, niin voisi kokeilla etsiä itse tuon osan, ja viedä paikalliselle huoltamolle, mutta nyt ehkä sitten maksetaan ekstraa.
            • J-Poika
              • 835
              suosittelen silti kysymään muualta vaihtoa ja etsimään purkaamoilta osan... oli joku varaosahaku. jotain eikö työ maksa kuin alle satkun jossain pajassa, siis muutamat mutterit ja jarrunesteen ilmaus on suurin työ mutta jos rahaa löytyy...
              • rampale
                • Dec 2004
                • 249
                Tuolta varaosahausta näyttäisi löytyvän joitain osia.
                Minun pitäisi siis vaihtaa tämä osa:
                Onko tuo siis abs-ohjausboksi vai abs-hydraulikoneisto vai abs hydraulipumppu?
                Ei huvittaisi väärää osaa sitten mennä ostamaan...
                • J-Poika
                  • 835
                  abs:n hydraulikoneisto... ts hydrauliyksikkö
                  • rampale
                    • Dec 2004
                    • 249
                    Aika kovaa hintaa noistakin pyydetään.
                    Hinnat vaihtelevat 170 ja 450 euron välillä, eikä pääkaupunkiseudulta löydy noita ollenkaan. Pitää nyt katsoa, miten tuon kanssa tekee, kun jos lähtee postistakin tilailemaan, niin osa ei huonolla tuurilla ehtisi edes perille...
                    • jani73
                      • 4356
                      Tuossa olis toinen vaihtoehto.
                      • dantte
                        • Mar 2003
                        • 1532
                        Onko muuten noitten hydrauliyksiköiden numeroilla jotain eroa/väliä. Pitääkö uusi olla aina sama numeroinen kuin alkuperäinen.
                        • dantte
                          • Mar 2003
                          • 1532
                          Eikö kukaan tiiä onko noissa abs hydraulikoneistojen numeroissa jotain eroa? Pitääkö uuden koneiston numero olla just se sama kuin orggiksessa??
                          • rampale
                            • Dec 2004
                            • 249
                            Minä ainakin tilasin purkaamolta yksikön katselematta mitään numeroita, ja hyvin on toiminut. Se oli tosin samanlaisesta autosta (318iS) ja vuosimallikin taisi olla sama.
                            • dantte
                              • Mar 2003
                              • 1532
                              No entä jos on eri e36:sta mitä itellä on?
