E36 coupe takaata tunkinpaikan hitsaus
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs tuossa huomasin kun naputtelin ruostetta pois tuosta takahantin puolen tunkinpaikasta että siihen tunkinpaikkaan yhtyvä pelti on vähän korrosoitunut irti ajattelin että jos tuon hitsaa niin pitääkö sisusta purkaa takaa pois vai onko siellä sen verran onteloa että voi hyvillä mielillä hitsata ilman tulipalon vaaraa?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Sitten vielä toine hitsauspaikka
    Elikkäs iskarin tornista löysin paikan mistä menee ruuvimeisseli läpi niin miten korjaisitte tämän? Hitsaamalla peltilevyn takapuolelta kiinni vai vain täyttämällä migillä tuon reijän yläpuolelta?
