E36 bensatankin luukku
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Vähän nolottaa kysyä, mutta miten tuon bensatankin luukun olisi tarkoitus toimia?
    Eli minulla tuo luukku jatkuvasti raollaan. Siinähän on sellainen salpa, jonka olisi tarkoitus pitää luukku kiinni. Tuo salpa kuitenkin aina aukeaa, kun keskuslukitus menee pois päältä. Tällöin luukku vapautuu, eikä pysy siinä kunnon kiinni-asennossa.
    Tulisiko sen pysyä kiinni ilman sitä salpaakin, ja aueta vain jos sitä tahallaan raottaa?
    Toivottavasti joku tajusi mitä tässä hain takaa, voisi huomenna ottaa pari kuvaa valottamaan tätä tilannetta...
  • hopeanuoli
    • 211
    Ei se tietenkään saa itestään aukeilla, sulla on se mekanismi jotenkin vääntynyt tms.
    e90 330d -05
    • DE_E36
      • 30
      Tiedän mitä tarkoitat, minulla oli sama ongelma.
      Varmaankin sitä luukkua on joku onneton mennyt vääntämään "yli niskojen" jossakin vaiheessa, tai sitten harmittomampi vika niinkuin minulla eli aseöljyä saranoihin niin taas toimii.
      jos oli eka vika, niin ota irti ja kääntele saranat oikeaan asentoon niin eiköhän luukku pysy kiinni.
      • Teukka75
        • 88
        • Keski-Suomi
        Kyllä sen pitäs kiinni pysyä eikä olla mitenkään raollaan.. katso onko siinä luukun saranoiden vieressä sellainen "jousi" paikallaan, se pitää sen kiinni kun ei ole lukittuna.
        _______________
        Ex: E36 325ia -94
        Ex: E28 520i -86
        • lambjo
          • Dec 2002
          • 26
          • Forssa
          Käännä jousi toistepäin, niin taas toimii kuin uusi
          • NiKo-79
            • Dec 2003
            • 219
            itse ostin uuden jousen.. 50centtiä
            325xi e90
            Ex. 320d e46
            Ex. 325i e36
            • rampale
              • Dec 2004
              • 249
              Tuo jousen kääntäminen auttoi, kiitoksia vihjeestä.
              • Kilpuri
                • 831
                Kumminpäin sen jousen oikeesti sitten pitäis olla? Mutka alas- vai ylöspäin. Ei meinaa löytyä ETK:stakaan.
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
