E36 jäykemmät takajouset
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Mites kun motonetissä myydään noita ns vahvistettuja e36 coupen takajousia niin onko niist mihinkään? Pitäisi ilmeisesti olla vakiota jäykemmät mutta nostaakohan ne auton perän ihan taivaisiin
    Ongelmahan on se että alla on 17 lensot ja vanhat jouset sen verran kuolleentuneet että ottaa rengas töyssyissä kaariin kiinni takaata varsinkin jos joku istuu kyydissä ja nyt auto menee kaarien ruostekorjaukseen ja maalaukseen niin en haluaisi että pyyhkii uudet maalit heti pois ja ruostuu uudelleen
    Tietty jos joltain löytyy ylimääräisinä vakio korkeudella olevia tai msport jousia jäykempänä niin saa laittaa yv.
    Auto ei ole msport mutta Saksassa sportattu aikoinaan kaikki joten en ole varma onko siinä msport alusta vai vakio, ei ainakaan vaikuta kovin matalalta
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Kärkiväli
    • Jan 2009
    • 37
    • Kempele
    Tuohon ex coupeen vaihdoin kuoleentuneiden msport takajousien tilalle juurikin nuo vahvistetut paremman jäykkyyden toivossa. Kun olivat vielä sopivasti saman mittaisetkin kun vakio msportit. Vaan sinnehän jäi pään mentävä rako renkaan ja kaaren väliin
    Vaihdoin ne sitten tarvike madallusjousiin. Omasta mielestä niillä tuli juuri sopivan jäykkä ja peräkin pysyi suunnilleen samalla korkeudella mitä msport jousillakin.
    -E60 530i Msport -08
    -E46 328i -99
    -E36 M3 -97
    -MB W201 2.6E Sportline -92
    -Opel Omega GLS 2.0i -89
    -Ski-Doo XRS 800R -16
    -Suzuki VS1400 Intruder -94
    -Suzuki PV50 -94
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Okei
      Hyvä tietää sillä maastoautoa en kuitenkaan tuosta halua eikös toi msport madallus oo - 35 mm vakiokorkeudesta? Saisikohan jostain pelkät madaltavat takajouset tilattua?
      • Kärkiväli
        • Jan 2009
        • 37
        • Kempele
        Mahtaa msport olla -25mm. Itse kävin vaan paikallisesta tarvikeliikkestä hakemassa taakse madallusjouset
        -E46 328i -99
        -E36 M3 -97
        -Suzuki PV50 -94
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Nyt kävi noi kun laitto ne motonetin jäykemmät jouset
          Jännä kun kolahtaa vain jos ajaa molemmat renkaat samaan töyssyyn esim hidasteeseen mutta ei kolahda esim kuoppaan ajettaessa, ääni on tosi metallinen ja jännityksellinen aivan kuin jousi hyppisi kupissa oikein kaikuu tuossa korissa.
          • Jawa68
            • May 2016
            • 43
            • Salo
            Mikä on virallinen pituus noissa alkuperäisissä -92 325i Coupe M-sport takajousissa?
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Vika löytyi
              Elikkäs jousi oli ottanut kiinni jousikuppiin ja sen takia päästi aina metallisen äänen, nyt jousi vaihdettu eikä kolise enään
              En tiedä saako noi jotenkin asennettua väärin vai oliko jousessa vika? Kuitenkin aika symmetriset on ja laitoin silloin tasan samaan asentoon kun alkuperäiset olivat
              • Vlttri
                • Sep 2016
                • 66
                Kiinnostus heräs tätä lukiessa kun omassa 325 coupessa vähän samaa vikaa jouset tai iskarit finaalis ja töyssyissä raapii kaariin..
                Mitenkä jousi ottanut tarkalleen jousikuppiin kiinni? Eikö jouset juuri istuteta jousikuppeihin? Mahtaako takana olla kupin ja jousen välissä jousikumi, joka haurastunut pois tms?
                e46 320d Touring käyttiksenä
                ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                ex. e36 316i Compact
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Siis kumit oli ihan ehjät yms
                  Tuo jousi oli jotenkin sen mallinen että kun se on paikallaan niin pääsee puristuessaan ottamaan kiinni jousilautaseen siitä johtui tuo metallinen ääni nyt ostin uudet jouset motonetistä eikä mitään vikaa onneksi
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Tuossa kuvassa
                    Näkyy kuinka jousilautasen reunat syöneet vähän jousta tuossa kuvassa
                    • Vlttri
                      • Sep 2016
                      • 66
                      joo nyt selkeni kupin reunat syöneet jousen ulkopintonja jonka seurauksena tulee ruma metallinen vinkaisu.
                      Eli oliko jouset niin kuolleentuneet jonka takia ne "uppos" kuppiin niin paljon, että reuna pääsi hankaamaan jousen ulkoreunaa? Uutenahan nuo on aika soikeita.. hyvin on kyllä tainnu olla lintassa
                      • Vlttri
                        • Sep 2016
                        • 66
                        Ps. Hoituko tällä jousen vaihdolla tuo sun aikasemmin kirjottama topikki perästä tulevasta vingahtelusta/narinasta vai oliko sielä kuitenki myös narinahelat tiensä päässä?
                        • Juhnukka
                          • Mar 2014
                          • 615
                          • Lohja
                          Juuu narinahelat oli
                          Huomasi kun otti jousen irti ja heilutti akselia niin narinahelahan siellä perkule vinkuu noo pari viikkoa niin Powerflexit tulee tilalle
                          • Pazi88
                            • 11368
                            Miksi? Powerflex on löysempi kuin kova pallonivel?
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              Siis tuonne
                              takatukivarren etummaisten puslien tilallePowerflexit niin meinaatko että on löysempi kuin orkkis vai? :think meinasin siis narinahelalla noita puslia :think
