e36: säkstätystä, vaikea vaihtaa vesipumppu tms.?
  • Fragu
    • 287
    Eli apparin puolelta kuuluu ärsyttävää säksätystä tms. ääntä. luulisin että vika on vesipumpussa tai niin ainakin otsikoista olen saanut lukea vastaavissa ongelmissa. Asia mitä tiedustelen on se, että onko operaatio helppo/vaikea tällaiselle aika newbie-ranelle? jotain kiilahihnoja joutuu kait irroitella? pelkkä ajatuskin jänskättää mennä repimään nuita hihnoja irti ja vielä se, että saisi ne oikein takaisinkin..no eikai näitä hommia oikein muuten opi, kun rakentaa itse, mutta ei oikein viittis rikkomalla rikkoa tota autoa..
    auto on siis 325ia -92.
  • Julle
    • 659
    Kannattaa eka varmistua että onko se varmasti vesipumppu. Nostaako lämmöt?
    Tosin jos siihen ei ole vielä ikinä vaihdettu pumppua niin varmaan tulee eteen jossain vaiheessa..
    Ei se nyt mahdoton homma ole jos osaa käsitellä perus työkaluja. Näin se tais mennä:
    Jäähdytin pitää ottaa irti ekaksi, sitten flekti.
    Flektin irrottamiseen tarvii muistaakseni 32 millisen kiintoavaimen ja vasaran. Avain kiinni ja vasaralla kova paukku avaimen varteen. Ja se on sitte vasuri kierteillä, elikkäs aukeaa myötäpäivään.
    Remmi irti ja hihnapyörä pois pumpun päästä. Piirrä vaikka paperille se remmin "kulkureitti" jos pelkäät että unohtuu.
    Pumpun ruuvit irti, ja sitte ruuvailet ne niihin vierekkäisiin reikiin jokaista kiristäen hieman vuorollaan. Toimii kätevästi pumpun "ulosvetäjänä".
    Sitte vaan uus pumppu tilalle, muut hilut paikoilleen, nesteet sisään ja järjestelmän ilmaus.
    Täydentäkää jos unohtu jotain..
    • Cunttory
      • 1772
      Kuulostais ennemmin pakosarjan tiivisteeltä.
      • Janik83
        • 473
        [QUOTE=Julle]
        Jäähdytin pitää ottaa irti ekaksi, sitten flekti. QUOTE]
        Jos tarkoitat jäähdyttimellä syyläriä niin sitä ei tarvi irrottaa. Hyvin onnistu pumpun vaihto vaikka oli vielä ilmastoinnin romppeetkin tuossa syylärin ja pumpun välissä. Itse irrotin vain tuon flektin ja sen muovi kehyksen joka siinä rupelin ympärillä. Hihnan kyllä saa takaisin oikein kun vaan katsoo että hihnan urat on vastakkain rullien kanssa joissa myös urat ja sileä puoli sileää rullaa vasten.
        ___________________
        e39 530iA M-sport -02
        Dodge RAM VAN -89
        ex. e36 325i coupe -94
        • Fragu
          • 287
          [QUOTE=Julle]Kannattaa eka varmistua että onko se varmasti vesipumppu. Nostaako lämmöt?
          Ei se kyllä lämpöjä nosta..ajattelin just että jos ton vesipumpun vaihtais ku orkkis siinä taitaa istua paikallaan. Ajettu 138t(saksan tuonti tosin), niin ei ainakaan kosahtais sitten ku sitä vähiten odottaa.
          Mä en sit tiedä mikä siellä on menossa bashkaks, mutta selailin tuossa noita kirjoituksia vastaavista ongelmista, eli säksätyksestä/ihme nakutusta sieltä apparin puolelta tulee..ajattelin että ehkä joku apulaite(kuten vesipumppu?) saattaa vedellä sitten viimosiaan, tai ehkä pakosarjan tiiviste niinkuin Cunttory veikkasi. Ehkä auto kannattaa sitten viedä jonnekkin autotohtorille, joka osaa kertoa mikä osa siellä kaipaa vaihtoa, ite ei tässä nyt oikein osaa tehdä asialle mitään..
