e36 ja käynnistysongelma
  • bystis
    • 32
    • Lpr
    1991 e36 320 bemuni käy välillä hermoille! Noin ehkä kerran pari kuukaudessa ei lähde käyntiin. Pistin bensapumpun johtoliittimiin lampun merkkivaloksi ja aina kun ei lähde käyntiin ei lamppukaan pala.Sitten ehkä viiden starttauksen jälkeen merkkivalo syttyy ja auto käynnistyy.Vaihdoin releen,toimi taas kuukauden ja tänään ei lähtenyt millään käyntiin.Sulake ehjä,vaihdettu.Releelle tulee heräte- sekä päävirta normaalisti. Hyppylangalla koitettaessa ei pumppu pyöri eikä lamppu pala. Mittailin ja kokeilin ja puolentunnin päästä vielä kerran hyppylangalla koitettaessa lamppu syttyikin ja pumppu pyöri. Pistin releen kiinni ja taas pelaa. a) Meneekö virta suoraan releeltä pumpulle? b)Onko pumppu maadoitettu suoraan koriin?
    Muita ideoita?
  • #36bbb
    • 59
    Muita ideoita?
    Siis kytkit sen lampua rinnan sen pumpun kanssa? Jospa siellä on pumppu jumissa..? En muista millään, minkalainen pumppu kyseisessä autossa on, mutta jos se tekee sen, että sen mennessä juntturiin, tulee oikonen, jolloin lamppukaan ei pala..?
    • bystis
      • 32
      • Lpr
      Jep,on rinnan kytketty.Tuo ei käynyt kyllä mielessä. Lampun piuhan karvat on liitinnastojen välissä. Kertaakaan ei ole vielä ajossa sammunut,kettuilee vain käynnistäessä,mutta tänään teki eka kerran että käynnistyi ja sammui heti ja sen jälkeen oli tuo puolen tunnin taistelu...
      • bystis
        • 32
        • Lpr
        Täytynee vissiin seuraavaksi nypätä johto irti bensapumpulta kun ei käynnisty ja iskeä mittari kiinni johtojen päihin niin saa varmuuden tuleeko sitä virtaa/maita vai ei. Se on vaan,että siihen voi mennä taas se 200 käynnistystä ja ollaan jossain parkkihallissa just sillä kertaa. Ärsyttäviä vikoja!!
        Tuon lampunkin kerkesin jo poistaa kun toimi kuin unelma monta viikkoa ja ei mennyt kuin päivä niin sama homma!
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Luulen että vastaus löytyy E36 ETM:stä.
          • bystis
            • 32
            • Lpr
            Kiitti vinkistä! Sieltähän se varmaan löytyy,täytynee perehtyä. Ei vaan näin kesän kynnyksellä meinaa oikein intoa riittää näihin autosähköhommiin. Täytynee ottaa 35 vuotta vanha amerikanauto taas päivittäiseksi käyttöautoksi,kun ei 3 kesän ajossa ole vielä kertaakaan pettänyt! Täytyy miettiä ens talveksi toista merkkiä käyttöautoksi kun tämä bmw ei ole oikein 5000km ajossa vakuuttanut.Käyttöauton tärkein kriteeri on nimittäin toimivuus ja 1988 sunny suoritui siitä tehtävästä huomattavasti paremmin kuin tämä nykyinen 320.No täytyy muistaa että autothan on yksilöitä...
            • roadrunner
              • 157
              • Rovaniemi
              kuulostaa tutulta... itellä oli kans ongelmia, mut ne vain hävisi... tuli täs mieleen että kuinkas näis benareis on ajonesto... aattelin jos se tekisi kiusaa... ja muistaakseni se oli sillai että ruisku katkoo sen bensapumpun maata ettei se huhdo kokoaikaa...
              E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
              E61 530xd m-sport edition titansilber -09
              E91 320d -06
              E46cab 330i m-sport titansilver -01
              E39touring tds -97
              E91 320d m-sport lemansblue -06
              E39 m5 avusblue -99
              E39 tds m5replica -97
              E36 320i -92
              • bystis
                • 32
                • Lpr
                No nyt kun on auto saatu hinattua työmaan pihalta kotiin(oli muuten se eka kerta kun ei enää lähtenyt käyntiin härnäilemälläkään) oli siinä hinaajaa odotellessa vihdoin aikaa perehtyä ja mittailla. Eli syyksi löytyi boxilta tuleva - ohjaus releen navalle 85. Eli ei saanut maita,ei pyöri pumppu. Mutta ei kyllä lähde käyntiin vaikka releen maattaa muuten ja pumppu pyörii.
                Seuraava kysymys kuuluu, mitä kaikkia antureita boxi nuuskii ennenkuin maattaa bensapumpun releen. Kampiakselin- ja nokan asentotunnistimet,muita? Jos asentotunnistin sökönä ei tule myöskään sytytysvirtaa,vai? No, pitänee ensin mitata nuo asentotunnistimet.
                • jani73
                  • 4356
                  Voisikohan boxin maadoitus temppuilla? Maadoitus irti, hapettunut tmv.
                  • bystis
                    • 32
                    • Lpr
                    Mittasin nuo asentotunnistimet,pitäisi olla OK. No kaivoin tuon boxin irti ja irroitin liittimen.Ei näyttänyt hapettuneelta. Laitoin johdon kiinni ja starttasin käyntiin! Pitänee suihkia vielä siihen liittimeen vähän CRC-elektroa. Ei kyllä ole vieläkään varmuutta missä on/oli vika,olikohan kenties tuo liitin. En nähnyt kyllä siinä boxissa mitään erillistä maadoitusta.
                    • Tatu S.
                      • Jul 2013
                      • 77
                      • Lahti/Sastamala
                      e36 320i -92 bensapumpulla virtaa muttei silti toimi, sen sulakkeella ei virtaa
                      Elikkäs nostellaan taas vanhaa topikkia. Ongelma on ettei auto käynnisty vaikka startti toimii moitteetta. Mikä ihmeen juttu tässä nyt sitten on kyseessä, kun vaihdoin bensapumpun uuteen ja alkuperäiseen eli ei ongelmaa ainakaan siinä, mutta silti käynnistettäessä bensapumpulta kuuluu vain pieni naksahdus eikä muuten reagoi mitenkään. Bensapumpulle tulee virta, bensapumpun sulakkeelle taas ei virtaa tule. DME:n ja bensapumpun releet on vaihdettu uusiin kuten myös sulake. Miksi bensapumppu saa virtaa vaikka sen sulakkeen kautta virta ei kulje?
                      e60 530d M57N2, -05
                      e36 320i M50B20, -92
                      e36 320i M52B20, -93
                      • Mokoma
                        • Jun 2009
                        • 767
                        • 013 - Koskenkorva
                        1) onhan varmasti mitattu pumpulle tuleva jännite oikeasta piuhasta eikä esim tasoanturin johdosta?
                        2) onko autoa yritetty startata hyppyvirralla suoraan akulta pumpulle?
                        3) muistelisin että näissä laitteissa ohjainlaite maadoittaa pa-pumpun releen kun autoa startataan. Jos ohjainlaite ei maadoita niin pumppu ei pyöri ->tarkasta ohjainlaitteen maadoitus, jos ok niin ohjainlaite kaputt.
                        4) ja tähän loppuun tuli mieleen että onko vaihdettu/tarkastettu niin perusasia kuin kampuran asentotunnistin. Jos tämä on paskana niin ohjainlaite ei anna ohjaustietoa niin puolille, suuttimille kuin pa-pumpun releellekkään.
                        näillä eväillä eteenpäin.
                        p.s. faq-osiosta löytyy sähkökaaviot joten niitä tutkimalla voi selvitellä mahdollisia vikapaikkoja itsekkin.
                        p.p.s. Ei uusia topikkeja.
                        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                        Originally posted by kaol
                        Ongelma: Kolmekutonen.
                        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                        • Tatu S.
                          • Jul 2013
                          • 77
                          • Lahti/Sastamala
                          No nyt kun tässä tuota kampiakselin asentotunnistinta koittaa vaihtaa niin on kyllä juntturasssa kiinni eikä lähde millään irti. Sivusuunnassa saa muljuteltua mutta ylös ei nouse. Pitääkö se vain voimalla saada kiskottua irti vai onko sen irrottamiseen joku oma kikkansa?
                          e60 530d M57N2, -05
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            Se anturi tapaa ajan mittaan aika lujasti istua siihen alumiiniseen jakopäänkoppaan... Eipä siinä muuta kikkaa muutakuin WD-40 ja varovaista nitkuttelua jos sen ehjänä sieltä haluaa. Ja jos ei lähde niin sitten pientä väkivaltaa käyttäen anturi paskaksi ja uusi tilalle. Ja sitten äärettömän varovainen kannattaa olla ettei riko sitä korvaketta mihin se anturi tulee kiinni...
                            • Tatu S.
                              • Jul 2013
                              • 77
                              • Lahti/Sastamala
                              Kampuran asentoanturissahan se vika, nyt uusi vaihdettu tilalle ja taas pelittää
                              e60 530d M57N2, -05
