Nopeusmittari takkuaa
  • Jasumus
    • Apr 2017
    • 7
    MutteriWiritelmä on alkanut tässä viimeviikkoina tekemään sitä, että kesken ajon nopeusmittari valahtaa nollille, ja herää sitten hetken kuluttua. Välillä lepäilee pidempään ja välillä lyhyemmän aikaa. Mittaristoa ei oo irroteltu eikä perää ronkittu, eikös siellä ole joku anturi vai onko tietoni väärä? Millainen homma on tsekata se ja mimmosta vikaa voisi löytyä mittarin päästä?
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Mittariston akut pikkuhiljaa hiipumassa
    E82 n55
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 479
      Muistelen ettei e36 ole mittaristossa akkuja.
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Jos voit niin kokeile toisella mittaristolla sillä saa selvitettyä onko vika auton vai mittariston päässä. ja tarkista ne liittimet sieltä mittariston takaa. Joskus nekin voivat olla löysällä.
        Siellä ei ole akkuja.
        • Kaimu
          • Nov 2011
          • 451
          • Turun kupeessa
          Näissähän ei muuten akkuja enää ollutkaan, olisikos näissä ollutkin maa ja konkka ongelmat :think
          Käytetyn mittariston hankkimimen on tosiaan paras vaihtoehto.
          E82 n55
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            Tarkista anturi perästä. Itselläni oli samoja ongelmia ja sieltä löytyi jokin abico patentti. Laittoi oikean liittimen kiinni niin johan alkoi pelittämään. Ostin yhden ylimääräisen mittaristonkin ja vika ei korjaantunut sillä.
            • Jasumus
              • Apr 2017
              • 7
              Pitääpä tsekata se anturi kun enskerran pääsee nosturille.
              • Jasumus
                • Apr 2017
                • 7
                Päivitystä tilanteeseen: jos nopeusmittari 'kuolee' pyyhkijöiden ollessa kakkosasennossa, menee pyyhkijät tihkulle. Nopein asento toimii normaalisti. Samaten kun mittari taas alkaa heräilemään niin pyyhkijät alkavat pyyhkiä normaalilla nopeudellaan. Eli tuskin on nopeusanturista sitten kiinni tämä?
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Siitähän se just on kiinni. Pyyhkijät saavat samalta anturilta nopeustiedon ja menevät tihkulle, luullen että ollaan pysähdytty esim valoihin. Itellä oli kontaktihäikkää anturin liitoksessa, välillä mittari humppasi muutaman kymmenen km/h tai meni nollille. Liitin irti ja takaisin ja rupesi taas toimimaan kunnolla.
                  N62 Money Spender Club
