e36 coupe sähkölasi
  • wipez
    • 133
    e36 coupe sähkölasi
    Minulla on vähän ongelmia tuon -92 coupe bemarini pelkääjän puolen sähkölasin kanssa. Se menee ihan kiltisti alas mutta ei tule kauhean kiltisti. Tulee kyllä pienenmatkaa aina kun painaa napin pohjaan mutta sen jälkeen pysähtyy ja pitää vapauttaa nappi ja painaa pohjaan uudelleen ja tehdä näin ylös asti.
    Onkohan jollain kokemusta tälläisesta ongelmasta, tai miten sen mahtaisi saada korjattua?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • zimo
    • 136
    • Kotka
    Mulla tekee kuskinpuolen ikkuna aika lailla samaa, ales menee kiltisti ja ylös kun nostaa niin saattaa yhtäkkiä vaihtaa suuntaa ja pysähtyy joten nappula on vapautettava ja painettava uudestaan ylös parin otteeseen, mutta tuota se ei tee aina välillä menee ihan kiltisti kiinni. olisiko joku kosketushäiriö veikkaisin
    • wipez
      • 133
      tjoo, mutta mulla ei mee edes välillä kiltisti ylös.. vaan täytyy joka kerta nostaa painelemalla nappulaa pohjaan ja päästämällä ylös vähänväliä...
      e90 320d -07
      Kotisivut, IT-Tuki
      • einoleino
        • 34
        sama auto sama vuosmalli sama vika
        korjausvinkkejä tatteis?
        • jani73
          • 4356
