E36 ulkolämpömittarin näyttö pimeänä
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3866
    • Nokia
    Tuli tänään Saksasta 328i '96, kiitokset Hasardille!
    Tuossa on tollanen "pieni ajotietokone", joka siis näyttää ulkolämpötilan ainakin. Kello näkyy oikeanpuoleisessa pienessä näytössä, mutta vasemmanpuoleinen isompi näyttö on täysin pimeä.
    Onkohan tuo korjattavissa jotenkin? Kenelläkään kokemuksia vastaavasta ongelmasta?
    BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
    ex. 54*BMW
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Siinähän on ainakin se nappi, josta sen ulkolämpötilannäytön saa päälle/pois. Jos ei siitä napista pelitä, niin melko varmasti siitä on valo palanut, Itellä oli sama homma, mutta kello oli pimeenä. Ei muuta kun se yksikkö irti, ja sieltä takaa polttimoa vaihtamaan...
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3866
      • Nokia
      Täytyy irrottaa se tässä joku päivä ja katsoa.
      Osaako joku sanoa sopiiko ihan kunnon ajotietokone ihan heittämällä tuohon, vai tarviiko tehdä jotain johdotuksia?
      ex. 54*BMW
      • Jesper
        • 1447
        Kuulemma joutuu tekee vaikka mitä lisäjohdoituksia jos vaihtaa pienestä
        isoon ajotietokoneeseen... joskus olen lukenut kyseisestä asiasta täältä.
        • silbersix
          • Nov 2004
          • 770
          Näin on näppylät, ei oo mikään pulttaa kiinni operaatio..
          E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
          E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
          Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3866
            • Nokia
            Noniin, irrotin sen ja kaikki polttimot olivat ehjiä. Siinä sitten katselin ja vähän vedin näyttöä ja piirilevyä ulos, ei sitten tullut kokonaan, ja laitoin takaisin kasaan. Sitten vein autoon ja kas, se toimi!
            ex. 54*BMW
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Käytön puutetta(ko)... Ehkä joku kontakt härö.
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3866
                • Nokia
                Sellanen juttu vielä että kuuluuko ton toimia siten että sitä a-temp nappia pitää painaa jokaisen käynnistyksen jälkeen että tulee eloa näyttöön?
                ex. 54*BMW
                • Jesper
                  • 1447
                  Kyllä se vain niin on... eli aina kun käynnistät auton niin uudestaan joudut painamaan!
                  • Bigblock1
                    • 33
                    • Laitila
                    Mulla ei täydy...
                    E36 320i coupe -92
                    E39 525dA -03
                    BMW ei ole jatke... se on PROTEESI!
                    • skinkan
                      • Aug 2005
                      • 71
                      Originally posted by Bigblock1 View Post
                      Mulla ei täydy...
                      TomiT ja BgiBlock puhuu nyt eri vehkeistä...vai oonko ihan hakoteillä?
                      Siinä vehkeessä, missä on check control, ja haluaa lämpötilan näyttöön, niin jokaisen käynnistyskerran jälkeen pitää painaa sitä A-temp nappia.
                      Siinä "köyhemmässä" vehkeessä on paljon pienempi näyttö (eikä siinä ole check controllia) ja ulkolämpötila on koko ajan näkyvillä.
                      • JiiB
                        • Nov 2006
                        • 88
                        itellä kans tänää ilmeni sama ongelma.. mulla on silleen että kun painaa sitä check nappia niin se kyllä toimii mutta se lämpötilanäyttö ei pelaa.. mistähän toi vois johtua..?! ihme vikoja näissä....
                        Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
                        Ex Bemut
                        E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
                        e36 328 touring -95
                        • eeki
                          • 1966
                          • HKI
                          Varmaankin nappi hajonnut, ei mitenkään erityisen harvinaista ilmeisesti. Googlella löytää jotain juttua kun etsii e36 obc button fix-hakusanoilla.. Mm tuollainen: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=457171 (en jaksanut itse lukea läpi)
                          FAQ-alueelta löytää ohjeet suomeksikin miten tuo ajotietokone puretaan, nappien korjauksesta ei tosin ole mitään puhetta. Kerro jos keksit ratkaisun!
                          Ducati 998 -02 //
                          • JiiB
                            • Nov 2006
                            • 88
                            joo tänään se lämpötilanäyttökin taas pelas.. en tiä mikä on.. jotain kosketushäikkää ehkä... no olkoon..
                            Ex Bemut
                            e36 328 touring -95
