Vikakoodi eep-1
  • Mika1
    • Jun 2017
    • 6
    Vikakoodi eep-1
    Onko kukaan törmännyt vikakoodi eep-1 mitä tarkoittaa?
    BMW 316 ti compact 2D e-36 1,9 m43
  • Dualfun
    • 17956
    • PKS
    Siis mittaristossa näkyy moinen?
    Tarkoittaa EEPROM vikaa mittaristossa, piiri joka tallentaa kilometrit on poissa pelistä. En osaa sanoa voiko korjata, todennäköisesti mittaristossa on juotosvika. Uudella ainakin korjaantuu.
    E46 ei muuten ole saanut koskaan M43 (1.9) moottorilla, mutta sillä ei toki vian kanssa ole tekemistä. Joko kyseessä on E36 tai moottorikoodi on väärin.
    edit: siis E46 COMPACTia
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • 10952
      Näihin vikakoodikyselyihin kannattaa laittaa myös ihan koko vikakoodi numeroineen, niin helpompi jonkun auttaa. Samoin kannattaa laittaa miltä yksiköltä vika on tullut.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        Viittaa sisäiseen ongelmaan (mittari vaihtoon) tai mittarin kodiplugiin (plugi vaihtoon). En tunne kyseistä mittaristoa tietääkseni onko plugilla vai ilman...
        "my original cluster or the replacement cluster will work properly only with the replacement cluster's coding plug, and neither works with my original coding plug. Both clusters show the replacement cluster's mileage (circa 80k higher). I could read the odometer on the faulty cluster because it would appear very briefly before EEP_1 appeared but now even that shows the higher mileage. The display also shows the tamper dot in either case."
        Tuosta viitettä: https://zroadster.org/threads/odomet...problem.13013/
        Toki pieni mahdollisuus että bitti poikittain.
        Kerro tarkemmin miten vika tuli esille...
        • Dualfun
          • 17956
          • PKS
          Joo samaa mieltä. Tässä kuitenkin kyseessä mittariston digitaalinäytössä oleva "koodi", ei siis millään laitteella luettu, ihan omin silmin nähty.
          • Mika1
            • Jun 2017
            • 6
            Yritin poistaa oil service ja inspection valoja bimmerin neuvoilla trippi nappulaa painamalla en ole ennen tehnyt ja painelin varmaan liian vähän ja käänsin virrat 1asennosta pois ja takas 2asentoon asti ja starttasin niin mittarit pimeenä ja eep-1näkyy .
            • Mika1
              • Jun 2017
              • 6
              Varmaan E36 joo,tosiaan kilometrit pois pelistä mutta myös bensamittari ja rundimittari.
              • Dualfun
                • 17956
                • PKS
                Originally posted by Mika1 View Post
                Yritin poistaa oil service ja inspection valoja bimmerin neuvoilla trippi nappulaa painamalla en ole ennen tehnyt ja painelin varmaan liian vähän ja käänsin virrat 1asennosta pois ja takas 2asentoon asti ja starttasin niin mittarit pimeenä ja eep-1näkyy . mittariston taustavalot toimii niinkuin pitääkin ja nopeusmittarikin toimii.
                Mmm, huoltovaloja ei voi nollata mittaristosta E36 mallissa tuolleen, tässä olisi oikea toimenpide:
                Olet ehkä yrittänyt jollain uudemman mallin ohjeilla?
                Anyways, näyttää että mittaristo on tästä ottanut itseensä ja jotain on tapahtunut tuossa prosessissa EEPROM:ille joka nyt hävittänyt tietonsa. En usko siis enää että kyseessä olisi juotosvika tms sillä vika tuli itse aiheutettuna. Taitaa olla uusi mittaristo ainoa vaihtoehto..
                • Mika1
                  • Jun 2017
                  • 6
                  Kyllä olet oikeassa, mittari otti itseensä ties minkä takia?
                  Uusi mittari nyt vaihdettu ja toimii muuten paitsi kierros luku mykkä.
                  Siihen palaan Jussin jälkeen.t.mika1
