e36 pyyhkijät toimii milloin huvittaa
  • JJP
    • 151
    Eli ongelmana on pyyhkijöiden toiminta. Välillä toimii normaalisti ja välillä taas ei. Misätähän päin kannattas vikaa lähteä etsimään?? Onko rele mahdollisesti vai sit moottori? Joskus auttaa kun laittaa pyyhkijät nopeimmalle asennolle niin silloin rupee toimimaan. Ja tietty perusnollaus sammuttamalla koko auton saa taasen eloa pyyhkijöihin.
    Tästä oli muistaakseni joskus juttua täällä mutta eipä nyt searchilla tarttunut.
  • hojo-_-
    • 177
    • fin
    varmistuksen vuoksi, jos pyyhkijät on "normaaliasennossa" niin ne toimii niin kuin tihkulla, kun auto on paikallaan (ja pakittaessa?). liikkelle lähdettyä alkaa toimia normaalisti. taas nopeimmalla asennolla ne pyyhkii koko ajan, myös pysähdyksissä.
    olipa vaikeesti selitetty.
    saksalaisia
    • Lanttu
      • 1643
      Pyyhkijöiden releen (70 euroa) vaihto auttoi itselläni sekoilun loppumiseen. Nyt yli vuosi ilman ongelmia.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Juurikin noin niiden kuuluu toimia! kato eivät valoissa suotta vispaa
        • JJP
          • 151
          Kyllä nuo featuret toimii silloin kun pyyhkijät sattuu ylipäätään toimimaan. Relettä pitänee ekana kopsia vähän. Jos ei auta niin vaihtoon. Katsoo sitten jos ei tuolla korjaannu niin jotai muuta.
          Voisihan siinä olla tuon nopeuden mukaan toimivan jutun joku anturivikakin???
