E36 virtalukko ongelma
  • narude
    • 245
    Sain tossa just puhelun korjausmieheltä ja kuulin että virtalukko ei pelitä. Kuulemma avain pyörii tyhjää, eikä mene sellaiseen asentoon että virrat kytkeytyisi päälle.
    Onko normaalia että -95 vuoden autosta menee lukko tollai risaksi??? edelliseen autoon kanssa vaihdettiin lukkopesä ja kustannukset oli ~200 euron luokkaa.
    -18 F30 318iA
    -04 E46 316i
    -04 E46 316i
    -95 E36 320i Coupe
    -85 E30 316
  • Jesper
    • 1447
    • markok
      • 3020
      Juuri tällainen vika on parasta aikaa omassa e36:ssa päällä. Millä keinolla sait virtalukon irti? Tarviiko rattilukko olla vapautettu ennenkuin lähtee?
      BMW 530iA Touring -05
      • R.Lehtinen
        • 51
        • Lahti
        ja sama vika..vittu kun ei päässyt työmaalta pois siellä lepää auto, ja tilasin mega-autosta tänään heti uuden lukko patruunan..jotain 80 euroa maksaa, ja viikon kestää saksasta tulla, sarjottavat siellä bemarilla sen valmistenumeron perusteella valmiiksi. Tarttee henkkarit ja rek.otteen mukaan kun menee uutta osaa tilailemaan..että näin, kivaa kävellä viikko
        e: Niin, mulla -97 E36..
        BMW E39 523iA Touring - 98
        • markok
          • 3020
          Jos sulla pyörii avain pesässä tyhjää niin tusin korjaantuu lukkopatruunan vaihtamalla vaan pitää vaihtaa virtalukon kehys. Todennäköisesti yhteys on poikki virtalukon ja virtalukon pohjan väliltä. Voit testata sen ottamalla virtalukon pohjan irti ja pyörittelemällä avainta. Jos pohjaa pyörittävä kara ei pyöri niin kehys tilaukseen. Maksaa muistaakseni satasen luokkaa.
