e36 325 ei tule virtaa.
  • gia895
    • Oct 2015
    • 14
    • kajaani
    Elikkäs mikä voisi olla vikana ei tule virtaa main releelle / bensa releelle?. Mikä katkoo tämän muihin paikkoihin tulee virta ihan normaalisti.
  • Pazi88
    • 11364
    Puuttuuko niiltä ohjaus virta vai ihan virta kokonaan? Ohjausvirta tulee moottorinohjausboksilta ja se puuttuu jos kampuran signaalia ei ole. Jos ei tule virtaa ollenkaan , niin yleismittarilla metästään mikä mättää.
    Instagram, YouTube kanava
    • gia895
      • Oct 2015
      • 14
      • kajaani
      joo ei tule minkäänlaista virtaa näihin kolmelle releelle. Virta tulee moottorinohjainyksikön johtoihin sekä puoliin vaan nää kolme relettä on ilman virtaa:think
        Ohjausvirtahan tulee pa-pumpun releelle vaikka kone ei pyöri ja boksi maadoittaa releen ohjauksen ?
        • gia895
          • Oct 2015
          • 14
          • kajaani
          joo ohjausvirta tulee pa-pumpunreleelle
          • gia895
            • Oct 2015
            • 14
            • kajaani
            mutta mikä kumma katkasee virran main releelle?
            • Vlttri
              • Sep 2016
              • 66
              Ite taistellu kans ton b.pumpun releen ja virtojen kans ku jouduin pumpun vaihtamaan taannoin...
              Anyway onko pää releen maadoitus kunnossa? Sulake? Alla netistä huonohko kuva havainnolistamaan koko pakettia.
              e46 320d Touring käyttiksenä
              ex. ///M3 Look e36 325i coupé
              ex. e36 316i Compact
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                Onko autolle tehty jotain remppaa kun virrat kadonneet vai menikö laakista vainaaksi?
                E32 750i 11/89
                  Jatkuva virta tulee sulakkeen kautta akulta eli käytännössä konehuoneen virtaliittimestä (?) Tämä virta puuttuu vai ohjausvirta joka tulee virtalukolta ? Kuvassa on värit vähän sinne päin.
                  • Boomster
                    • May 2011
                    • 569
                    • Lohja
                    Hey, tarkasta onko se virranjakoblokki ehjä. Siihen tulee kaapeli akulta ja se haaroittaa startille, eculle ja releille virrat. Itselläni levisi alkukesästä ks blokki ja vikaa tuli etsittyä aika tovi ennenkuin löytyi.
