Mitä öljyä e36 325i perään?
  • Bugi85
    • 14
    Eli kysyisin, että mitä öljyä pitäisi laittaa tollasen vm. -91 e36 325i:n lukkoperään?Onko siinä kitka- vai viskolukko ku en ole oikein selvillä kumpi se tuon ikäisessä oikein on?
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Kitkalukko siinä on. Ja semmosta öljyä jota lukkoperälle käytetään.
    edit: niin pelkästään iX-malleissa eli nelivedoissa on viskolukko
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • pete81
      • 2056
      Castrol SAF-XJ 75W-140
      • Fabsu
        • 1754
        Jos et jaksa lähtee metsästämään öljyjä, niin mee merkkiliikkeeseen ja pyydä että ne laittaa sen tarvittavan määrän (n.2 litraa) sulle johonkin pänikkään, sit voit itse laittaa ne uudet öljyt sisään. Se öljy maksaa n. 2-3 €/desi, mutta onpahan sitten ainakin oikeeta.
        e30 318i -88
        • madeiraschwarz
          • 164
          • kpää
          öljy
          Tai mobil vs600
          • Bugi85
            • 14
            Kiitoksia!Pitänee huomenna käydä ostamassa tuota Castrollin Saf-XJ:tä..Eikö tuo VS600 ole lukottomiin periin, vai käykö tuo 600 kitkalukollisiin ja VS500 sitte viskolukollisiin..?
            • pete81
              • 2056
              tuolta löytyy castrolin öljyjen suositukset, sivun alareunassa voiteluainesuositukset ja sieltä vaan merkki ja malli valitsemaan.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Jos olet jo öljyt pihalle päästänyt, niin sitten mobilia kehiin.
                Mutta itse luotan BMW:n insinööreihin:
                LIFE TIME OIL
                KEIN OLWACHSEL
                NO OIL CHANGE.
                • Jaksu
                  • Mar 2004
                  • 753
                  • Kempele
                  Originally posted by madeiraschwarz
                  Tai mobil vs600
                  VS 500 lukollisiin
                  VS 600 lukottomiin
                  xdrive
                  • M.A.G.E
                    • Dec 2004
                    • 443
                    Mobil VS 500... mistä löytyy Helsingin alueelta? Kävin viidessä lähialueen osakaupassa tuloksetta.
                    • Janik83
                      • 473
                      ite kävin ostamassa öljyt perään paikallisesta puimuri liikkeestä. makso n.25€/l. olis varmasti halvemmallakin päässyt, mutta eipä tarvinut alkaa arpomaan mitä sinne laittaa. hieman vaikuttas että oikeaa öljyä tuli laitettua, kun vielä piirtää kahta viivaa asfalttiin.
                      ___________________
                      e39 530iA M-sport -02
                      Dodge RAM VAN -89
                      ex. e36 325i coupe -94
                      • M.A.G.E
                        • Dec 2004
                        • 443
                        Ihanan kallis litrahinta! Kait se täytyy käydä merkkiliikkeestä hakemassa, kun muualta ei näytä löytyvän.
